企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
mosfet 驱动保护
mosfet 驱动保护
单相全桥逆变,用的是HCPL-316J光耦驱动,直流母线电压升高,驱动总是保护,会产生fault信号,检查发现VDS关断时会产生电压脉冲,不知道是不是这个原因。
其中黄色的是VDS,蓝色的是VGS
全部回复(2)
417zhouge
看看这个VDS的路径有没有经过fault信号的地方,是不是这个脉冲干扰到了fault信号,可以把fault信号的线断开,从别的地方接入,或者增加瓷片电容滤波。
btma
VDS在关闭期间的其他时间里怎么这么低?直流母线电压是多少呀?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
