【茂捷M8916】3.5元成本T8堵头过认证方案 强势方案来袭!
M8916 CN-V1.0.pdf
M8916是一款带有源功率因数校正的高精度非隔离降压型LED恒流控制芯片, M8916集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。M8916内部集成500V功率MOSFET,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流特性。M8916采用专利的浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。另外,M8916具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
芯片优势:
① 高PF 高效率 ② 启动电流低 防止回闪   ③ 浮地架构,长相电压检测 抗干扰能力强   ④恒流精度高,输出电压范围宽
常用案例:
8W-12W,12-18W
 特点:
 ■内置有源功率因数校正
 ■电感电流临界连续模式
 ■高性能的线电压调整率和负载调整率
 ■±3%输出电流精度
 ■内置500V功率MOSFET
 ■启动电流
 ■高达95%的系统效率
■多重保护功能
Ø          LED开路/短路保护
Ø          电流采样电阻开路保护
Ø          逐周期原边电流限流
Ø          芯片供电过压/欠压保护
Ø          自动重启功能
Ø          过热调节功能
■采用SOP-8封装
应用:
GU10/E27 LED球泡灯、射灯
■LED PAR灯
■LED日光灯
■其它
SOP8-M8916
以下为72V0.22A- M8916 T8堵头过认证方案资料!强势方案,M8916可兼容BP2326A  SD6902S  CS9220S
方案电路图
原理图
PCB板
PCB1
BOM单
BOM单
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
邮箱:wj@icbest.com  QQ:752074165   2853781768  电话:0755-83322522
全部回复(19)
这个还是比较优势的
杜十娘
发我一份,ppag0496e4f67230@sohu.com
@杜十娘
已发送 具体看邮件~~
@茂捷半导体
已发送具体看邮件~~
akzxm
给我来一份资料,ankzxm@163.com,谢谢!
@akzxm
已发,具体看邮件~
优先发邮件申请,技术问题也可发邮件询问,有过认证和不过认证!
@茂捷半导体
已发,具体看邮件~
@茂捷半导体
①全电压范围PF值大于0.92
②单电感工作模式,减少成本
③负载调整率小于3%
④支持外置电路,支持非隔离高PF无频闪
qymz
请发j0500@126.com
budanchun
@qymz
请发j0500@126.com
资料已发邮箱,请注意查收
@budanchun
资料已发邮箱,请注意查收
qianxuf
请发邮箱153367323@qq.com,谢谢!
Daisy_mo
@茂捷半导体
这个还是比较优势的
可以发点资料看下么 690501823@qq.com
@Daisy_mo
可以发点资料看下么690501823@qq.com
资料已发邮箱,请注意查收
@茂捷半导体
资料已发邮箱,请注意查收
智能调光IC M8920优势明显,性价比高
@茂捷半导体
[图片]
发邮箱地址申请,提供一对一技术支持,方案开发协助及认证!
@茂捷半导体
