第一次来电源网发图,可用但存在小问题,一对75n75的管子不用散热,用ka3525直驱,空载场管不发热,充手机时时间长了场管会热,现在温度18度左右,估计天气热点就怕温度过高烧了。
手机电池1800ma。请达人帮忙解决一下!电源侧输入12v,空载电流40ma,充手机时电流500ma左右。输出因为直接接usb了,电流不好测。
3525频率在34KHZ左右。测11脚和14脚电压有点不一样,因为有稳压,所以偏磁可以不管,因为少个场管照样不会磁饱和。
变压器用ee10做的(应该是吧也有可能是ee16),初级匝数多是为了减少空载电流,带载时也可满足功率。充电时变压器不热
下面电路图附上,带参数,圆圈带x的画错的线路,去掉!二极管用的fr207 带这么小功率,场管为什么会热啊???
手上只有万用表带频率检测的,无示波器。
用这个电路是因为在电源网潜水久了,做过12v*220vdc-dc推挽电路(最后改成360v低压单硅机了,玩玩用),看过N多的图,交过n多的学费(烧场管,烧了就扔掉重新焊,都是便宜洞洞板,其他元件也就这么扔了,拆麻烦),得出这个电路我能做成功,结果就真的成功了,只是存在小毛病,求达人分析一下,为什么带载会发热?时间久了胶会化开,因为是塑料胶棒的胶。
