ka7500A
KA7500A逆变器,带感性负载输出时,输出波形不再是修正波,完全变形为方波,后级电路PDF,Protel Schematic1.pdf,请高手帮忙解答。
直流母线电压310V
带开关电源70W,没有问题,但带感性负载,就会出现畸变。
图1:轻载10W,感性负载,波形正常,180V,50HZ
图2:重载30W,感性负载,波形畸变,不是修正波了,变成存纯方波了,100HZ,电压不稳定
全部回复(10)
占个位  座倒听老师讲课
看了一下你的图,本来就是方波的,如果是正弦波,必须有个做基准用的正弦波参考信号!
zhljb
BUS能量回馈能力有问题。或者根本没有回馈线路?
没下载线路图看,根据经验猜测的。
chenmirs
@qinzutaim
是方波的,但是带重载的时候,频率变了,变成100HZ,说明截波失败了。你仔细看一下波形就明白
chenmirs
版主,各位长官,小弟正在等待
@chenmirs
这个还真没注意!
你查一下IC输出的驱动频率变了没有,如果变了就查IC周围元件,没变就查全桥部分!
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
你用的这种图吗?
chenmirs
@东城立昇
[图片]你用的这种图吗?
是的,但是没有做反馈,初次级隔离的
chenmirs
@东城立昇
[图片]你用的这种图吗?
因为没有时间,所以想在论坛上找一找做过这块的人帮忙,能快点处理,后来国庆节有时间仔细找了找,问题也找到了,谢谢大家了。
