开关电源问题
开关电源问题
我自己做的12V2A开关电源,在空载时工作正常,但带1.6A负载时13005发热严重!不得其解,求高手帮忙!电路是网上看到的!但参数是我知己设计的!还有空载输出12.3V.带1.6A负载时输出11.9V。带载5分钟,散热片上的温度有65度左右,请问前辈,是电路有问题,还是参数有问题,求帮忙,13005应该可以做25W呀!哦!我忘了该,我那个R10用的是1Ω的电阻
全部回复(3)
ysan886
个人觉得是欠驱,原理是,由于变压器次级的每伏匝数=12.3/17=0.72V,那反馈线圈中的电压=0.72x8=5.76V,那13005的驱动电流约等于反馈电压除以反馈电阻·R2+反馈电容的容抗,=5.76/270+454=0.0078A,这个电流还要减去8050的分压电流,但我假设8050的分流为0,那么这个电路的实际驱动电流应该是,工作电流/三极管放大倍数,乘以5倍=饱和电流=30/300/20x5=0.025A所以三极管工作在了放大区,发热严重,这样想的思路对吗?实求前辈指点
已经被添加到社区经典图库喽
ysan886
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
能价绍个实用的RCC电路吗?
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
