如图所示,D1,D2为稳压二极管,U1是单片机,采用AB两点的电压,A,B两点均可接VCC+和VCC-,电压为5V
请分析一下当A接VCC+,B接VCC-时,电路的工作过程,Q1,Q2,D1,D2的状态,(假如器件参数满足要求)
同样分析一下当A接VCC-,B接VCC+时,电路的工作过程,Q1,Q2,D1,D2的状态,
电路有什么缺陷
专家你好,单片机是SN8P2711,有内置上拉电阻。
如你所说,A+、B-时,R2、Q2、D2导通其它的截止,此时发射极的电压应该是0.7V?
如果稳压管的电压小于5V,会是什么现象?我比较苦恼的是不知道怎么选择稳压管。
