开关电源次级绕组整流管发热
各位大侠,我的开关电源原来是用一个PM87变压器的。现在要缩小功率,将变压器换成EE65。但原本供散热风扇的那组电源的HER308发热,变压器已从新变换相位、调换线圈次序、加大线芯、加减圈数都解决不了HER308发热问题。将HER308换成HER608也不行。其它绕组都没问题,只有供风扇这组有问题。希望各位发表指导意见。
全部回复(7)
老梁头
看看电流多大,尽量把管子的反向电压往下降可以减小导通损耗
鬼猴
@老梁头
电流1A5,减少绕组试过了,没改善。
鬼猴
@老梁头
原来用PM87变压器时,同一线路板没有问题,换了EE65变压器出现了这问题。
@鬼猴
用5A肖特基试试。
ta7698
你那风扇的电压是多少?(也可以说在HER308上的反压是多少),电压不高的话用合适电压的肖特基发热要好一点。
鬼猴
@ta7698
风扇是两把24V风扇串联用TIP122作无级加速。,HER308上的反压带载是65V。原来用PM87变压器的,两年多都没事。就换了EE65变压器出现这问题。
鬼猴
@ymyangyong
用5A肖特基试试。
还是不行
