我最近查贴片电感资料时,对一些厂家给出的参数不太明白,请指教
我最近查贴片电感资料时,对一些厂家给出的参数不太明白.举个例子吧,假如一个buck线路,输出电感为10uH,输出电流2A,我应该如何选取?
全部回复(1)
tired
贴片电感器厂家给出的电感量,是指在某温度下通过规定的电流时电感量符合规定的要求,这里虽然没有通过计算饱和不饱和,但是在特定温度、特定电流下,保证电感量达到稳定,也算变相说明了没饱和这一点.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
锂电IGBT点灯
Kira
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
