锂电池保护板可以用单片机做么
锂电池保护板可以用单片机做么,希望高手赐教啊
全部回复(10)
lbys518
理论上来讲是可以的,但是实际做起来 很麻烦
笔记本锂电池保护板很多都是单片机做电源管理的
hayuda
@lbys518
理论上来讲是可以的,但是实际做起来很麻烦
可否说下 具体麻烦再什么地方呢,
hayuda
@谁用了我的名
 保护板:检测20串电池电压,充电保护板电压4.2V,放电保护电压2.8V,保护逻辑:任意一串电压达到设定值,立即就断开主回路mos管,主回路MOS管是控制放电保护的mos管和控制充电保护的mos管的串联,主回路mos管可以正常通过50A电流;检测主回路电流,当电流超过150A50ms后断开主回路mos管。
hayuda
@hayuda
 保护板:检测20串电池电压,充电保护板电压4.2V,放电保护电压2.8V,保护逻辑:任意一串电压达到设定值,立即就断开主回路mos管,主回路MOS管是控制放电保护的mos管和控制充电保护的mos管的串联,主回路mos管可以正常通过50A电流;检测主回路电流,当电流超过150A,50ms后断开主回路mos管。
若方案详细可行,有酬劳
zxet
@hayuda
若方案详细可行,有酬劳
建意你放弃你这个想法:    1、对每个电池进行冲放电检测,你要差分放大器吧?差分放大器转移误差是多少,还能准确检测吗?    2、先不说单片机的AD本身误差有多少,单说单片机AD用的基准源误差就接受不了。    3、锂电保护是并在电池上的,一直在消耗电流,静态电流消耗也是锂电保护的重要指标。我知道你会说让单片机睡眠,单片机供电你要LDO吧,AZ1117、L7805不接负载约10ma,你如何做低耗电。还有要是单片机睡眠没有100%每次都准确唤醒,一次你的电池就废了。    锂电的要求是冲放电关闭电压准确、多只串联有电量平衡、低耗电,这可是硬件的专长。试问目前专用IC的各点电压批量精确度是+-50mv,你怎么破。    锂电保护是成熟应用,IC公司比我们熟悉锂电保护并在现有基础上在各方面性能优化,推出的专用IC。如果说专用IC与单片机拼凑方案相比都比不过的话就不用生存了。单片机优势是灵活可以个性化,可以增加一些没用的花哨功能,最后单片机方案其实是一个画蛇添足的不实用方案。
hayuda
@zxet
大侠说的很有道理,最近在按照单片机 思路设计图纸,发现 精度和静态电流是瓶颈啊。我对电池取样使用的电阻分压 然后经过模拟扩展芯片给单片机在AD转换。你说的差分取样好像很麻烦吧?那得多少个运放(以及其供电电源)。
贴片机
@hayuda
大侠说的很有道理,最近在按照单片机思路设计图纸,发现精度和静态电流是瓶颈啊。我对电池取样使用的电阻分压然后经过模拟扩展芯片给单片机在AD转换。你说的差分取样好像很麻烦吧?那得多少个运放(以及其供电电源)。
为什么不用单节保护IC无限串联的方式来做?现在几十节的保护板都用这种方案...
lgxixi
LZ现在进展得如何,很不错的想法!
但是要注意成本。
shenzhen120
@zxet
市面上很多的小米滑板车和平衡车都是用ST的MCU做电池保护板的。
