用TOP258PN做了个电源,出现问题,恳请各位看看,指点一下
用TOP258PN做了一个电源,28V,1.2A。不带载或轻载的时候输出电压正常,27.97V,接了一个27欧的电阻负载,TOP258PN和BYV27-200二极管几秒钟就坏了。请看电路图。TOP258PN无散热器,仅仅用PCB铜皮散热,铜皮1oz。
ACDC_页面_1
全部回复(12)
ralph021
负载很轻的时候,比如5W时,变压器有轻微的啸叫声音,负载大了以后没有声音了,是不是跟间歇工作有关。
负载上到16W后,波形如下:
负载上到28W后,几秒钟就坏了。
将C13容量为470uF的电容换成330uF后,大概10分钟后才出问题。
是不是反馈环参数有问题?
@ralph021
负载很轻的时候,比如5W时,变压器有轻微的啸叫声音,负载大了以后没有声音了,是不是跟间歇工作有关。[图片][图片]负载上到16W后,波形如下:[图片][图片]负载上到28W后,几秒钟就坏了。将C13容量为470uF的电容换成330uF后,大概10分钟后才出问题。是不是反馈环参数有问题?
已经被添加到社区经典图库喽
ralph021
@ralph021
我用测温仪也没有发现高于70摄氏度的地方,我后来想了想是不是输出快恢复二级管电流选择的有点小?没有做到大于等于2倍输出电流值。
@ralph021
测过BYV27-200温度没有?先换大点的管子试试。
@ralph021
1、负载很轻的时候,比如5W时,变压器有轻微的啸叫声音,负载大了以后没有声音了,是不是跟间歇工作有关。
这个声音是这里来的,不确定是否有饱和的声音。
2、不确定是否变压器有轻微饱和。
3、28W的功率,MOSFET背后应该需要散热器了。
4、C13的容量330uF和470uF对起机的那前几秒会有影响,相当于输入被峰值电流限住。
搞不好就是因为变压器饱和了,所以挂了。
exir
楼主怎么样了, 有何结果?
看下电流波形可否?
@exir
楼主怎么样了,有何结果?看下电流波形可否?
同意,多半是变压器设计问题,
看电流波形是否饱和了
zhenxiang
@edie87@163.com
同意,多半是变压器设计问题,看电流波形是否饱和了
占空比设的多少有点小了吧
ralph021
@ymyangyong
温度有点高,有60多度,我将两个管子并起来用,然后在TOP258PN的5678管脚上加铜箔散热,现在可以满载运行了。看来还是我散热做的不好。
还有就是能听到很微弱的声音,是浸渍的问题吗?
zhenxiang
@zhenxiang
占空比设的多少有点小了吧
不是饱和
kinsouth
@ralph021
温度有点高,有60多度,我将两个管子并起来用,然后在TOP258PN的5678管脚上加铜箔散热,现在可以满载运行了。看来还是我散热做的不好。还有就是能听到很微弱的声音,是浸渍的问题吗?
波形震荡的好厉害,还能用么。。
INVENTR
计算占空比的时候去最大电压700V计算吗,谢谢!
