逆变器母线有大幅度抖动
逆变器母线有大幅度抖动
我这边做了一个光伏并网逆变器,前级用的BOOST,后级用的全桥逆变,母线电压是380V。做逆变实验室时Boost占空比直接是50%,功率在1KW一下时,正常运行,当功率增加到1KW以上,母线会出现大幅抖动,导致输出电流也有乱了。母线电容容值是1.3mF。控制用的PI调节。求问这是什么原因?
全部回复(7)
xyx11
P 小一点
I 慢一点
张XXX
@xyx11
P小一点I慢一点
我调节PI感觉不明显,有没有可能是母线电容容值不够导致的
xyx11
@张XXX
直流测电压波动大吗?
张XXX
@xyx11
直流测电压波动大吗?
直流母线波动很大,几十伏的波动。就是因为直流母线波动大才导致电流畸变的。
xyx11
@张XXX
直流测电压是多少? 才1000W, 1300uf 应该不小了
开环运行试试?
张XXX
@xyx11
直流测电压是多少?才1000W,1300uf 应该不小了开环运行试试?
对的,很奇怪,开环运行不晃动
xyx11
@张XXX
对的,很奇怪,开环运行不晃动
环路参数问题
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
