BP2836D 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2836D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2836D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。BP2836D 采用DIP-8 封装。特点电感电流临界连续模式内部集成500V 功率管无需辅助绕组检测和供电芯片超低工作电流宽输入电压
±5% LED 输出电流精度LED 开路保护LED 短路保护
CS 电阻短路保护芯片供电欠压保护
过热调节功能 采用DIP-8 封装应用 LED 蜡烛灯LED 球泡灯其它LED 照明
晶丰明源一级代理商:深圳华泰达 姚先生 13713979727 QQ:854344589
