2263打高压的问题,求大侠指点 在线等!!急着要出货了
用OB2263做了一款 12V1.5A的适配器,全电压,过安规的!
打高压后出现2%左右的IC击穿, 问题是打高压好的拿去老化后,还有有2%左右的不良,也是IC坏,直接换个IC就好!
是打高压的问题吗?
有5000套在生产,现在不敢出货,跪求大侠支招!!
附PCB图如下!在线等。。。。 谢谢
全部回复(8)
大侠们都吃饭去了嘛?  在线等哦  真的要出货了。。。。。。
@皓天图1688
直接找OB工程师去解决啊,很快的
jacky-li
@皓天图1688
我们有一颗料跟2263是PIN对PIN,需要给你一些试试
@攻城人员
直接找OB工程师去解决啊,很快的
OB的工程师哪里找呢? 你们有遇到这样的问题吗  一般来说是哪里的问题呢?
jianyedin
光耦离磁芯的距离有多大,是不是有方电路径。
@jianyedin
光耦在变压器下面看,但是有足够的距离了哦
jianyedin
@皓天图1688
[图片]光耦在变压器下面看,但是有足够的距离了哦
是够距离了;
跨原副边就3个器件,变压器,Y电容,光耦,光耦引起IC坏的可能性最大。
@jianyedin
是够距离了;跨原副边就3个器件,变压器,Y电容,光耦,光耦引起IC坏的可能性最大。
好的    谢谢大侠
