24V300W电源成了干扰源......
双管正激,开关管IRF740,EI-42磁心无气隙,NS=33T,NP = 10T,TL494驱动,f=100KHZ
功率在288W时开关管温度为60度左右,室温20度
干扰电视(首先由邻居发现,估计附近的其他邻居家的电视都受到干扰),即使空载电视上也会出现干扰
加RC吸收电路、及DRC(R = 5K,C=472)吸收电路,增大开关管G极电阻(最大到150欧)均无效
是不是正激电源的噪声比其他电路结构大?
如果哪位DX做过此类电源,请帮小弟一下吧!!
全部回复(1)
harbin
原理图
1175201534.ddb
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
