PI调光DIM
      通常希望在不同的应用场合和环境下, LED的发光亮度能够随着应用和环境的变化随时可调, 这就需要LED驱动器具有调光的功能。现在, 最常用的LED调光方式有: 模拟调光、PWM调光、数字调光等方式。   模拟调光是通过线性的改变LED驱动器的输出电流来调整LED的发光亮度, 它的优点是能够避免由PWM或数字调光所产生的噪声等问题, 缺点是模拟调光会改变LED的驱动电流, 从而引起LED的色偏。PWM调光方式是通过反复开关LED驱动器, 在PWM信号使能期间输出电流, 其它时间内关闭LED驱动, 通过调节PWM信号的占空比可来实现调光。PWM调光的原理是利用人眼的‘视觉暂留’ 效应, 但为了避免人眼能够看到LED的闪烁, PWM调光的频率应在100 Hz以上。   由于不会改变LED平均电流, PWM调光也就不会改变LED的色度。
QQ截图20151010151911
上图给出了模拟调光等效电路图。图4是一个差分输入结构。其中输入V1为一固定电平2.5 V,V2为DIM引脚的输入经电阻分压后的电平。由于本电路只工作于大信号情况下, 所以首先对其大信号进行分析。N1、N2管组成的电流镜将两通路电流强制相等
QQ截图20151010152018
压大于V1时, 由于L2点电压为低N3、N4截止。输出Io为零, 无调光效果。当V2减小到2.5 V, 两边电流相等, 输出也为零。此时若V2从2.5 V减小ΔV, 由公式(3) 可知电压L1与L3之差就增大ΔV, 这样引起的电压差在电阻上产生的电流经过N3、N4镜像后就得到输出电流Io。该电流将进入电流采样模块, 并影响电流采样电压CS的大小, 从而起到改变输出电流的作用。   图5给出了芯片模拟调光过程仿真图。从图中可以看到, 当DIM引脚电压逐渐降低时, LED平均电流IL也开始按一定比例降低, 在DIM引脚电压低于0.3 V时, 功率管被关断, LED电流下降到零。这就说明模拟调光模块能很好的控制LED驱动电流大小。
QQ截图20151010152040
                                          模拟调光过程仿真图
全部回复(11)
小巩
LV.11
沙发
gxg1122
这个调光模块的兼容性怎么样?看着不错。
k8882002
@gxg1122
这个调光模块的兼容性怎么样?看着不错。
与模拟调光方法相比,推荐使用PWM调光,PWM调光有比较多的优点。
k8882002
如果是推动LED驱动器,可以看下PI的LYTswitch,里面有很多可控硅调光方案。
@k8882002
PWM调光通过调节脉冲占空比来改变LED的平均电流,所以颜色一致性好,亮度级别高。
@k8882002
LYTswitch非常适合用在LED驱动上,都有不同的型号满足高功率因数,高效率,可调光的LED驱动产品。
@眼睛里的海
是的,因为模拟调光控制元件处于放大区,效率低发热大
最主要的是采用PWM调光时,LED驱动器的转换效率高,多数厂家有PWM调光接口
tabing_dt
@wengnaibing
PWM是开关斩波调压,控制元件工作在开关状态,要么通要么断,效率高发热小。
dbg_ux
@wengnaibing
多数厂家生产的LED驱动器芯片都支持PWM调光,只带PWM调光输入引脚,没有模拟调光引脚
gxg1122
@tabing_dt
PWM调光方式成本高,看实际设计需要选择调光方式。
