浮地(屏蔽地)设计,整个系统电源抖动
QQ截图20151011151729
各位大神,我是做汽车导航系统的。如图地的设计,DGND(电源地)与SGND(外壳地)之间用5对高压电容1KV和瞬间电压抑制器来连接。然后,在客户那边,装在车上容易出现黑屏。这个屏是接在LCD板上,LCD板的地与系统的DGND用排线供电。LCD板上有一个采样电路,正常情况下当按键按下时,电压会从3.3降到2.8V,此时屏幕会黑,这是我们正常操作。为什么在客户那边,没有按下按键也会出现黑屏,而且用手碰一下机壳,屏幕就会亮,我想知道是不是整个系统地设计的有问题,造成静电积累,从而造成电压跌落到2.8V造成黑屏???
全部回复(3)
一般做法是要用示波器抓到是哪个地方被干扰了,才能给出对策。 如果怀疑地线问题可以尝试外壳与GND不连接,或者Y电容连接,或者连接线上夹磁扣等方法来判断。
panzhang
@417zhouge
一般做法是要用示波器抓到是哪个地方被干扰了,才能给出对策。如果怀疑地线问题可以尝试外壳与GND不连接,或者Y电容连接,或者连接线上夹磁扣等方法来判断。
这个问题已经找到了。是因为我们板间用的线材太水,阻抗过大,从地板3.3V到LCD上就只有3V。所以当电流加大的时候,LCD板上的电压就更小,所以很容易被检测到按键按下,导致黑屏
Rachelmi
帮顶起~
