请教一个问题,egs002开机炸后级lm7812,2113也坏了
egs002做的正弦波逆变器,前级3525+324,后级8010+2113,测试正常后加装了一个风扇温控开关,(后来才测量温控开关对地,等于把后级的12v接到前级的地了)温控开关贴在前级散热片,线接在egs002的风扇驱动三极管的e,c极,一开机就炸后级lm7812,2113也坏了,前后级是光电隔离的,按理这样不会造成短路,怎么会炸后级lm7812,2113也坏了?
KA7500_gldb (1).pdf
全部回复(12)
上图看看,你是怎么接的,我也是用EGS002,我都没示波器都做出来了。
红色部分是加的40度常开温度开关,没想到这个开关对地,外壳是粘到前级场管散热器上,等于把后级的地连到前级,已开机就炸后级的7812,和2113,就是想不懂,怎么前级和后级连地,会炸后级的7812,和2113?                 请高手分析一下
@446163259
共地应该不会这样啊,你的7812是不是假货呀,还有7805接在7812前面不然会加重7812负担的,滤波搞好一点不然会有干扰的。前级用12伏电池不能加7812稳压那样是稳不了压的只会严重影响驱动。
@446163259
还有高压滤波电容太小了,最少也要400uf以上呀不然文波很差的,C4C5我是直接接地的没有接在0.1欧前端。你先不插SPWM板,开机测电压正常后再上SPWM板。C8那里也放一个0.1的这样会好很多。
@446163259
我的。。。。。前后共地的没问题。
@陌路追梦
我的。。。。。前后共地的没问题。[图片]
谢谢回复!换了7812,和2113后就正常。
@446163259
后级我用7015,带700w感觉后级场管发热比前级大,滤波电感一点点温度,波形也很漂亮,就是电池差一点,带700w电压只有10.8v,不知道10.8v对前级驱动有没有影响,会不会驱动不足,而且效率好像很低,前级80a,10.8v后级交流才200v,母线300v,电流2.4a,这样算起来效率才50%多一点,带300w时,电流30a,12v,后级225v,电流1.3a,效率81%,怎么带700w效率这么低?是电池容量不够还是其他原因?会不会是前级驱动电压不够?
      前级2个pq3535变压器,4个irf3006,后级4个450,前级滤波电容4700uf*4,后级滤波电容450v220uf。pq3535采用级联输出。
@446163259
后级我用7015,带700w感觉后级场管发热比前级大,滤波电感一点点温度,波形也很漂亮,就是电池差一点,带700w电压只有10.8v,不知道10.8v对前级驱动有没有影响,会不会驱动不足,而且效率好像很低,前级80a,10.8v后级交流才200v,母线300v,电流2.4a,这样算起来效率才50%多一点,带300w时,电流30a,12v,后级225v,电流1.3a,效率81%,怎么带700w效率这么低?是电池容量不够还是其他原因?会不会是前级驱动电压不够?   前级2个pq3535变压器,4个irf3006,后级4个450,前级滤波电容4700uf*4,后级滤波电容450v220uf。pq3535采用级联输出。
12V电池个人觉得没必要做超过500W的逆变器,超过了还是上24或者36的比较实际。
@陌路追梦
是个人看法,我是认为12v好一点,并联电池怎么也比串联好一点,串联电池如果不定时保养,一两年就有问题,我并联电池都五六年了,还是好好的。五六年的电池还是汽车电池换下来的,不知道原来用了几年了。现在用12v电池,不管是新的还是旧的,并起来肯定没事,如果串联就不一样了,要一样的电池,新旧容量大小都不能串联用,所以穷人还是用12v的好 !
@446163259
是个人看法,我是认为12v好一点,并联电池怎么也比串联好一点,串联电池如果不定时保养,一两年就有问题,我并联电池都五六年了,还是好好的。五六年的电池还是汽车电池换下来的,不知道原来用了几年了。现在用12v电池,不管是新的还是旧的,并起来肯定没事,如果串联就不一样了,要一样的电池,新旧容量大小都不能串联用,所以穷人还是用12v的好!
说得很对,我也喜欢把电池并起来用,12V电池并联可以使用的电压范围为11--14V,如果两个串联使用的范围20--30V。如果做逆变器,电压越宽越难设计。我老家的电摩,我就是把4个12V22AH的铅电池从电摩里取出来并联接入10W的太阳能电池板,让太阳给他充电。回到老家用电摩的时候(本人在外地打工),再把电池串起来。所以不用担心电池会坏的,10W的单晶太阳能电池板,最高电压20V500mA,平均下来每个电池最高电流125mA.我不担心会充坏电池的。况且铅电池还会自放电。
