松下YD-400SS电焊机
一台松下YD-400SS电焊机因输出端子螺丝没有拧紧导致分流器上的反馈线接触不好,引起电流最大不可调,处理好分流器和反馈线后能焊接,电流大小能调,但又有新问题了,在焊接过程中会“爆”一下,声音不大,能感觉得出来。一般焊接没问题,要做无损检测的焊缝就不行了。请大家帮忙分析一下是什么原因?谢谢!
全部回复(6)
可控硅是不是坏了呀
wanqilun
@lpj704368063
可控硅是不是坏了呀
换了一块控制板焊机就正常了,现在确定是控制板的问题,哪位师傅有电路图能不能共享一下,谢谢!
令义
@wanqilun
两块单面板,自己画一下吧,挺简单的。以前有这个图,现在找不到了。
wanqilun
@令义
控制板上两个集成块,一个LM324一个1458c,324换的新的,1458没有同型号的用NE5532代替的,换后问题还是没有得到改善,板上有几个电位器不知道起什么作用的,没敢去乱调
令义
@wanqilun
是不是这种,单面板的,表面也没有浸漆处理,时间长了就出问题。所以别迷信进口货。  查一下几个二极管吧。
wanqilun
@令义
[图片]是不是这种,单面板的,表面也没有浸漆处理,时间长了就出问题。所以别迷信进口货。 查一下几个二极管吧。
就是和这个板一样的,查了一遍也没有查出哪个元件有问题。估计是软故障,脱机状态下检查不出来
