亚成微人性化开关方案RM929系列
亚成微正式推出非隔离高PF值的开关调光LED驱动RM929系列,在LED开关调光的领域取得了领先位置。
尤其是设计中的人性化思路,对于提高LED照明产品的价值有很大帮助。
亚成微的开关调光:
可选择开关调光功能
开关调光是通过开关的“on(亮)-off(黑)-on(亮)”完成的。我们考虑到用户体验效果,缩短黑暗状态时间,又能保证用户方便的开关操作
人性化的开关有效时间(复位时间):1
即在关断开关1秒内重新打开开关LED灯的功率会减半,功率的变化规律为100%--50%--25%--100%;如果不需要调光功能或从50%功率直接调节到100%功率只需要关断开关1秒后重新打开即可。
开关调光的乱灯问题:
在关断控制多个LED灯时会出现乱灯现象,这是由于开关的同步不好造成的。解决办法:一、精确设计信号检测和启动时间;二、通过缩短复位时间方便的复位脱离乱灯状态
RM9291S/RM9292D DIP/SOP 两种封装可以适合多种LED应用
以下以4W灯丝灯为例,来看看RM929的方案:
特性:
高功率因数,低总谐波失真率
内部集成三段调光控制电路,可通过开关调节输出电流大小
采用浮地构架,高精度输出恒流控制,优异的线电压和负载调整率。
具有开路,短路,欠压,逐周期限流等多重保护功能,保护状态都具有自动重启功能
过温保护无灯闪
采用SOP-8DIP-8SOT23-6三种封装
调光的数据:
亚成微的LED驱动IC,可以覆盖3-60W各类LED照明应用
? 非隔离降压可调光应用LED驱动IC
RM918X 非隔离(无调光)
RM928X 三段调光
RM929X 高PFC 三段调光
? 高压线行LED驱动IC
RM9001E 三段
RM9002E 单段
RM9003E 单段单芯
? 隔离应用LED驱动IC
RM3370T SOT23-6 外推MOS
RM3372S SOP-8 内置 2A MOS
RM3372D DIP-8 内置 2A MOS
全部回复(8)
x123456
xuepengf
@x123456
[图片][图片][图片]
方案不错,有完整的设计方案没?
xuepengf
x123456
@xuepengf
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
来点儿人气
x123456
LED电源已经进入价格战白热化阶段。很多电源厂家都在找突破的方法。要么从材料降低成本。要么开发差异化产品。亚成微非隔离三段调光IC可以同时满足这两个要求。IC内置开关调光功能。且成本对比普通IC不增加。BOM也不增加成本
x123456
@x123456
LED电源已经进入价格战白热化阶段。很多电源厂家都在找突破的方法。要么从材料降低成本。要么开发差异化产品。亚成微非隔离三段调光IC可以同时满足这两个要求。IC内置开关调光功能。且[图片]成本对比普通IC不增加。BOM也不增加成本
正在找分段调光,和高压线性方案,请发资料到519209671@QQ.com,或直接加QQ
x123456
@chenhualiu
已加QQ
