2台电源并机先空载同时开机,后带载会出现先后带载的情况吗?
主功率是用28950做的移相全桥,原来的过流方式是打嗝模式。
正常情况下如果2台电源起机时间一致就可以同时开机并均流,现在的应用方式是2台电源先空载起机,起机后再带上负载。
这样状态下使用还是出现的过流打嗝的现象,一台机先过流保护,后一台机跟着过流保护,导致2台电源保护后交错起机,无法带载。
后把打嗝模式更改为恒流模式,这个现象就没有发生。
现在问题是如果2台电源并机已经空载起机后在带载,什么原因会导致一台先带载一台后带载???
求大神相助!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(10)
2台电源环路响应参数会略有区别,加上接口、输出线内阻等不平衡因素,很难做到电流均衡。
补充一下,带载的瞬间,光偶反馈信号,总会有差异。记得电容的容差是10%..
dengkeak
@ymyangyong
已经空载起机后在并机带载还会出现这种问题吗?
输出线的接法是把1VO+接到2VO+上,再从2VO+接到负载处。输出线的内阻会有点影响,至少感觉有没有这么严重。
dengkeak
@417zhouge
单机正常带载50A,过流点放到60A,输出电容放到了1000uf*4
@dengkeak
建议做个恒流环路进去,这样的话2台启动时间不同,至少先起来的一台恒流了,后起来的不至于过流。
dengkeak
@417zhouge
现在的做法就是更改为恒流,这样可以解决问题。
rainever
你的原因其实是一台起机了,另一台没起机,然后发生过载,起机的发生过流,宕机; 然后另一台起机,过载,宕机。。。。
除非你做冗余设计,功率够大;不然建议你要使用ORing 电路
@dengkeak
已经空载起机后在并机带载还会出现这种问题吗?输出线的接法是把1VO+接到2VO+上,再从2VO+接到负载处。输出线的内阻会有点影响,至少感觉有没有这么严重。
恒压电源反馈响应速度有区别的话,电流会不平衡,响应快的可能会先冲到过流点。
dengkeak
@rainever
你的原因其实是一台起机了,另一台没起机,然后发生过载,起机的发生过流,宕机;然后另一台起机,过载,宕机。。。。除非你做冗余设计,功率够大;不然建议你要使用ORing电路
如果我是2台电源同时带载起机那可能会出现这个问题,现在的用法是先空载起机,再带负载,也会出现不起机的现象
rainever
@dengkeak
空载起机也是一样的,因为没有oring circuit,你都不知道是否2台都起机了; 一台先起机后,输出电压直接作用在另一台的feedback loop上,可能导致另一台不起机。
