非隔离PWM调光120W芯片
WS8125 是一款高性价比、高集成度的非隔离式 LED 照明驱动,具有很高的恒流精度。工作在电感电流临界模式,无需次级反馈电路和外部补偿电路, 极大地减少了外部器件的数量和 PCB 成本。芯片内部集成了恒流补偿电路,能快速自动适应外部电感和输出电压的变化,实现优异的恒流性能。集成了多种保护功能,包括LED 开路保护、 LED 短路保护、 芯片过温保护、过压保护、欠压保护、 FB 短路保护和 CS开路保护。 可以驱动 120W 以内的 LED电源,广泛应用于 GU10/E14 / E27 / PAR30 /PAR38 等 LED 驱动电源方案中。WS8125非隔离PWM调光120W.pdf
全部回复(2)
此方案有频闪么?
dunv
你好,我对120W非隔离PWM调光有兴趣。
麻烦发一些这个120W方案给我,819589@qq.com
