UC2500,芯卓微限流+识别IC,同类产品最低内阻
UC2500(兼容TPS2511)识别加限流,IC ORICO本部Ucharge(为ORICO提供所有电源的产品)的项目全部切我们的识别加限流,另外一个客户,也可以参考下,就是天津三美(帮小米插座代工)的大和电气(日本)的插座项目,是采用的UC2500
UC2500集成了限流和识别两种功能,专门为多USB口开发的一款产品, 具有限流精度高,内阻小(同类产品比),支持线损补偿,模式选择灵活(支持2.1A/2.4A模式),短路保护功能独特(短路后,USB口电流输出会降为6mA,可实现单层布板等功能;
UC2500:自动识别+限流,集成了针对多USB口产品应用的保护功能,专门为多USB口定制的产品。
  产品主要特点:
1. VIN 耐压电压可以达到7V
2. 低导通电阻:45mohm,减小系统功耗;
3. 输出和地短路时,输出平均电流只有6mA,实现板子在短路情况下不发热;
4. 支持单层PCB布线减小PCB成本;
5. 支持2.1A2.4A自动识别模式;
6. 高精度限流,减小系统成本;
7. EMSOP8ESOP8封装,方便量产贴片;
8. 集成了线损补偿功能;
以上IC简单介绍,有产品需求的可以联系本人,QQ865165993  TEL:13544053274  芯卓微小张
全部回复(4)
1. 2501有ENB脚,可以控制ON/OFF; 2500是ISNS,用于检测输出电流;
2. 2501的短路保护时间为1.3s, 2500的短路保护时间为12s;
3. 2501的打嗝电压为2.85V, 2500的打嗝电压为1.7V,
4. 2501的过温保护为172C, 2500过温保护为152C;
如果产品设计有以上需求的,欢迎联系我。
bearrbx
@芯卓微小张
如果产品设计有以上需求的,欢迎联系我。
深圳市润百信科技有限公司:专营智能识别IC(UC2631 UC2632 UC2633 UC2634 UC2635 UC2603 UC2608 UC2500 UC2501 UC7441) 0755-82535266 13316849266 QQ594527506
UC2503是一颗内置MOS的限流芯片,内阻低29毫欧,集成智能识别功能,限流点与识别模式固定在2.4A。
有需求或是想了解可以找我咨询,原厂对接有需求可以联系我,原厂对接。
张生:13544053274  QQ:865165993
深圳市芯卓微科技有限公司
