方案名称:UR4205
方案品牌: 岷创科技
方案简介:UR4205 是一款集主动功率因数校(APFC)和输出恒流功于一体的LED 驱动芯片。UR4205 在全电压范围内具有极高的转化效率,以及高PF 值(>0.9)低THD(<10%)。与传统的LED 驱动相比,UR4205 具有如下特点:
1. 高转化效率。高达 93.65%的转化效率(18W@220Vac)UR4205 的转化效率为目前市场上高PF无频闪驱动中效率最高的。对于超高光效要求的应用UR4205 是不错的选择。
2.非常低的输出电流纹波。相较于普通的开关电源,UR4205 采用精确的电流控制技术,使输出电流纹波轻松小于5%.
3. 更快的启动时间。UR4205 启动时间非常快。UR4205 使用专利的供电技术,VDD 从上电到达到启动电压小于150ms,输出电流达到 额定值小于300mS;
4. EMI设计更容易。UR4205 采用QR 开关模式,以及拓扑的工作频率范围足宽,令其EMI 设计非常容易过。18W 的应用仅需要一个π型 滤波就能通过,且具有较大余量。
5. 更小的体积。由于有效率高,以及EMI设计简单等特点。UR4205 可以做到小体积应用中。
6. 更高的PF和低THD。UR4205 全电压输入PF 可大于0.9,THD 小于10%.
方案规格:420V40mA 日光灯单端堵头。
方案原理图:
材料清单:
测试数据:
中间上翘的尖峰是由于广播信号的干扰,实际在暗室里测试的时候不会有这种尖峰出现。
PCB 尺寸为:19.5*41mm
