移相全桥的请进
近来做一个1200W(24V50A)无风扇电源,采用移相全桥拓朴结构,采用TI 的UCC28950 控制IC, 目前在调机状态,附件中图片的电源散热器还没有安装,只是想把主要功能先调试出来,请各位做过移相全桥的大侠提出宝贵意见,我会实时更新最新的调机状况,以供大家参考借鉴。请大家勇跃发言
全部回复(139)
@kemycen
[图片]Q1,Q3波形驱动,没有发现有移相现象,输出电压不正常,而且空载功耗大,达到20W,请问各位大侠,为什么输出电压不正常,而且没有发现有移相功能,空载功耗也很大,什么原因,请指点?
Q1、Q3是两个桥臂的上管吧,如果图中的波形是两个上管的驱动波形,两个上管波形接近重叠,那说明此时的工作状态是空载,此时加在变压器初级脉冲宽度接近零。
要从波形上看有没有移相,建议将两桥臂对角管子的驱动波形同时抓出比较,有没有移相就很明显了。对角两个驱动波形重合区域就是加在变压器初级的脉冲宽度。
空载损耗大的问题
一个原因,空载时有可能没有工作在软开关,特别是滞后臂,空载时完全ZVS,几乎是不可能。但可以做到尽量低的电压开启,要想效果最好,需要反复调整谐振电感量、变压器励磁电感量、滞后臂开关管并联电容量等。如果要使滞后臂做到完全ZVS,只有加辅助桥臂。
另一个原因,变压器初级电感量过小,这样,环流太大,此时ZVS的效果会比较好,但环流对电解电容的充放电带来的损耗也会偏大,从而引起空载功耗偏大。如果初级电感量偏小,那就按比例同时增加变压器原副边绕组的匝数,就能解决,增加匝数时,要兼顾ZVS的效果。
@沧海桑田_V
Q1、Q3是两个桥臂的上管吧,如果图中的波形是两个上管的驱动波形,两个上管波形接近重叠,那说明此时的工作状态是空载,此时加在变压器初级脉冲宽度接近零。.要从波形上看有没有移相,建议将两桥臂对角管子的驱动波形同时抓出比较,有没有移相就很明显了。对角两个驱动波形重合区域就是加在变压器初级的脉冲宽度。.空载损耗大的问题一个原因,空载时有可能没有工作在软开关,特别是滞后臂,空载时完全ZVS,几乎是不可能。但可以做到尽量低的电压开启,要想效果最好,需要反复调整谐振电感量、变压器励磁电感量、滞后臂开关管并联电容量等。如果要使滞后臂做到完全ZVS,只有加辅助桥臂。另一个原因,变压器初级电感量过小,这样,环流太大,此时ZVS的效果会比较好,但环流对电解电容的充放电带来的损耗也会偏大,从而引起空载功耗偏大。如果初级电感量偏小,那就按比例同时增加变压器原副边绕组的匝数,就能解决,增加匝数时,要兼顾ZVS的效果。
谢谢兄台的指点,接下来会根据你提供的方法进行试验,一有结果马上发上来,分享。
@沧海桑田_V
