关于双管正激
关于双管正激
如果双管正激其中的一个线圈磁复位二极管短路 电源还会有输出吗
全部回复(2)
ymyangyong
一般会过流保护或炸机,没有输出。
417zhouge
@ymyangyong
一般会过流保护或炸机,没有输出。
相当于耦合的线圈短路,然后初级线圈就相当于短路了,能量传不出去,电流很大,然后就跟楼上说的一样了。
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
