这块工频逆变板要改进不?
某宝买了块工频逆变板,接上变压器空载时220V的波形如下IMG_20151017_191150
电源用48V50A铁锂,输入线用0.5平方勉强能启动130W冰箱压缩机,接上压缩机后电压从150V慢慢上升到220V完成启动。把线换成3平方的就炸管了。发回去换了一块昨晚到手空载波形比第一块好看
IMG_20151023_214550
全部回复(54)
ysdezgj
输出波形跟变压器有没有关系?我试了3个变压器,第一个波形有点变形的用了2个变压器都一样一个是焊机变压器另一个是充电器,第二个波形用了图片左边包着黄色绝缘胶带的环牛没试前两个变压器,这次不敢带载测试怕炸管
ysdezgj
@ysdezgj
输出波形跟变压器有没有关系?我试了3个变压器,第一个波形有点变形的用了2个变压器都一样一个是焊机变压器另一个是充电器,第二个波形用了图片左边包着黄色绝缘胶带的环牛没试前两个变压器,这次不敢带载测试怕炸管[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
看了其他帖子要在变压器输入端串一个电感,板上还要加CBB电容,电感要多大磁芯?电容焊在哪个管的D极S极?
@ysdezgj
板子上的电容加在造近H桥上下功率管的正负极上,一般是用104或103。输入串电感,可以用长一点的输入线在47铁硅铝环上绕两三圈。感量不大,但效果不小!
zzzxxx
@ysdezgj
驱动板放在两排功率管中间会有干扰,这板子布局不合理你怎么改都不行,不想换板子的话可以试试把散热器接电池负极,然后在功率管后面帖上绝缘片。
ysdezgj
@zzzxxx
驱动板用铜皮包住,铜皮接地行不?和高频变压器包铜皮一样,包完整一圈好还是包一圈头尾绝缘好?
zzzxxx
@ysdezgj
看来你还是不明白,你好好看看,从底面看三个散热器就像一个空心电感一样把驱动板包在中间,小电流还没什么,大电流时就会对驱动板干扰,包铜皮没什么用,错就错在设计这个板子的人为了捡芝麻丢了西瓜,我自已私搭乱建弄的带两个冰箱压机也不会炸管。
不信你看看其它人弄的板子,没一个是驱动板是被散热器包围的。
ysdezgj
@斌520
CBB是不是接图中两个点?
430V 0.47uf的CBB能不能用?103 104很多地方可以拆但不知道符不符合要求。输入母线已经有3个104要不要再加一些电解和103 104?
电感有2个DELL 12V 18A上拆的,小的双粗线并绕输出用,大的多股细线并绕PFC升压用
ysdezgj
@zzzxxx
看来你还是不明白,你好好看看,从底面看三个散热器就像一个空心电感一样把驱动板包在中间,小电流还没什么,大电流时就会对驱动板干扰,包铜皮没什么用,错就错在设计这个板子的人为了捡芝麻丢了西瓜,我自已私搭乱建弄的带两个冰箱压机也不会炸管。不信你看看其它人弄的板子,没一个是驱动板是被散热器包围的。
两个输出接变压器的散热器不动,只改大散热器可以吗?把大散热器接地,正极从底面接,6个功率管用绝缘片隔离
ysdezgj
@ysdezgj
过流取样位置变了,
这个位置是前移还是后移了?
MOS栅极电阻4.7Ω会不会太小?
@ysdezgj
CBB是不是接图中两个点?[图片]430V0.47uf的CBB能不能用?103104很多地方可以拆但不知道符不符合要求。输入母线已经有3个104要不要再加一些电解和103104? 电感有2个DELL12V18A上拆的,小的双粗线并绕输出用,大的多股细线并绕PFC升压用[图片]
如果只用12V或24V输入的话,这个CBB电容耐压值也不需要那么高,有60V或100V就够了。还有你那电感作为串电感不行,一是材质不行,大电流容易饱和。二是尽管多线并的但线还是小了,你要知道当你用12V或24V电压有1000W输出时,流过的电感电流有80A+或40A+你那一点小线径能过这么大的电流么?
ysdezgj
@斌520
这块板号称12V~48V输入都可以,我打算用48V,CBB焊的位置是那两个点吗?容量是不是越大越好?有一帖里面加2.2uf的
电感磁芯很难找到磁环,高压包磁芯和高频变压器可不可以?
ysdezgj
@zzzxxx
考虑到改动难度就先用土办法试下,把大散热器平躺,驱动板周围包铜皮下地
ysdezgj
@ysdezgj
过流取样位置变了,[图片]这个位置是前移还是后移了?   MOS栅极电阻4.7Ω会不会太小?
图片里驱动板加了4个电解我要不要也加呢?
驱动板上面有个小黄豆为什么只用一个?特殊要求?
zzzxxx
@ysdezgj
图片里驱动板加了4个电解我要不要也加呢?[图片]   驱动板上面有个小黄豆为什么只用一个?特殊要求?[图片]
没必要那么麻烦,只把散热器飞线接地,然后所有功率管下面帖绝缘片,最后如果有条件的话把驱动板上的两个自举电容换成50V47UF就行了。
ysdezgj
@ysdezgj
看了别的板的原理图它们的CBB接的就是母线正负极,只是挨近管脚焊效果好对吧?这块板这样焊很大难度,上管就是大散热器上的6个管,下管两边分开了,飞线会不会有干扰呢?
ysdezgj
@zzzxxx
麻烦之处在于大散热器是母线正极输入,如果不用它输入就要将它的6个场管另外接正极,把上管D极拖出来飞线接母线正极会不会有另一个干扰?飞线不可怕最怕有干扰,这块板接线跟搭棚差不多了。驱动板上的自举电容是不是指接在二极管后面的C2和小黄豆C8?直接并50V47UF也可以吧?
@ysdezgj
对,你这个板子很难靠管子焊CBB电容。另外铁硅铝环,不是一般磁芯环。网上有卖的。
ysdezgj
@斌520
这样焊电容会不会影响更大?四组场管栅极都加了18V稳压二极管会有作用吗?
驱动板加了这些电容,两颗黑色的是电动车控制器拆的63V47UF,四颗小蓝色50V22UF大的25V100UF
ysdezgj
@ysdezgj
这样焊电容会不会影响更大?四组场管栅极都加了18V稳压二极管会有作用吗?[图片]     驱动板加了这些电容,两颗黑色的是电动车控制器拆的63V47UF,四颗小蓝色50V22UF大的25V100UF[图片][图片]
刚刚看了朋友买的2KW高频成品机,空载波形顶端和底端有些小波浪,但是750W水泵小一匹窗式空调一带就起来,人家称他为张工不知是不是电源网里面的?我这个明天也准备上负载测试了,祝我好运
ysdezgj
@斌520
某宝看到一家的铁硅铝外径57.2内径35.6厚14这个合适吗?多少个才够?
zzzxxx
@ysdezgj
哪用那么麻烦,你随便找个100W左右的环变用4平方的线绕8-10匝串上就行了,实在找不到到收旧货的那找29寸电视机把电源变压器拆了用一个就行,匝数不要太多10匝就行。
ysdezgj
@zzzxxx
变压器有两组线可能是调节电流用的能不能直接用?
有个34寸彩电变压器准备拆了用
ysdezgj
@ysdezgj
下午接好变压器试70W风扇试机,把一些波形奉上看有没有问题?
接线后的样子
220V的波形,是不是变形了?
探头接地接母线正极,输入接变压器输入一端的方波,这方波变形了吧?斜的?测MOS栅极源极也是这个波形
这个叫什么波?
放大来看
这个是直接测量全桥输出两端
有条小辫子什么回事?
小辫子放大
接上风扇后波形变形了,风扇70W加了个吊扇调速器调到25W以后波形变成这样电压掉到220.9V,用回70W波形跟空载差不多没变形电压225.4V,可控硅调速会影响?
以上测试电源输入线5平方约40CM,电源用42V5A锂电池组,输入电流没条件准确测试。变压器是某焊机的,输入220V输出双27V,其中有5.7V绕组在中间去了(看图就知我不懂描述),还没串电感,这样能用吗?等下把那34寸彩电变压器拆下做电感再试试
@ysdezgj
变压器有两组线可能是调节电流用的能不能直接用?[图片][图片]  有个34寸彩电变压器准备拆了用
有这么复杂么?改了这里改那里的,你不串电感能行么?人家既然能出成品肯定是可以用的,问题是你有没有按人家的设计图来做?
ysdezgj
@陌路追梦
第一次炸管没串电感,想到号称2000w的板子带130w冰箱是小事,而且那个压缩机是拆了出来的只有启动冲击,接上去就炸,看评价有说上电就炸管也有换了几次的,现在连我都遇上了,炸一次几十元再修都是浪费
文渠星
@ysdezgj
这个板子我好想在哪个淘宝店见过
已经被添加到社区经典图库喽
zzzxxx
@ysdezgj
其实吧我觉得炸不炸管与串不串电感是两码事,我自已手工做的没串电感时也试过,方法是把冰柜压机先启动一下关掉再起动,这时压机由于启动器是热的电机就不转,此时也可以称为堵转电流,我就让它这样一直到压机自已保护跳闸,其间输出220V电流为5.8A,后来我又把电脑也挂上这样试机在压机启动和堵转时电脑不重启,把电感串上一样只不过空载电流小了一半。
后来我用小变压器试了一下,发现用小变压器试时电压下降很大根本还不动压机但是也不会炸管只是过一会散热很热。
下午没事我又分析了一下你的这个问题,觉得可以先看看变压器,变压器低压匝数太少也会炸机的,但是匝数过低的话空载电流也会非常高,想想问题还是在电路板设计上,在大功率输出时驱动电源纹波太大造成炸管,这里只有两个原因,一是干扰,二是驱动板供电不行。
最后还是劝下楼主,换板吧,现在空板子便宜的很,有这功夫自已用洞洞板都能做两个了。
2015-10-27 20:18
@ysdezgj
真有加得那么复杂吗,要是真的你可以去叼杠那个开发板的
我用的另一张板做的,,驱动不做任何更改
2015-10-27 20:28
@251236897
真有加得那么复杂吗,要是真的你可以去叼杠那个开发板的[图片][图片]我用的另一张板做的,,驱动不做任何更改
