莱士高PF去频闪--LIS8110
1 方案名称
高PF去频闪方案
2 品牌名称:LIS
3 方案特性
 专利的电流环路控制技术
 平均电流自适应追踪功能
 工频纹波电流消除功能
 输出开路,短路保护功能
 过温保护功能
 芯片前沿导通消隐功能(LEB)
 芯片超低工作电流(110uA)
 芯片宽输入电压范围
 芯片供电欠压和钳位保护功能
 芯片逐周期峰值电流保护功能
 内置200V MOS
 SOP-7封装
概述LIS8110 是一款工频纹波电流消除芯片,应用于驱动LED 灯串,消除前级驱动器产生的工频纹波电流,实现无频闪高功率因数LED 恒流方案。LIS8110 采用专利的控制技术,能够自动适应不同的LED 输出电压和电流,消除LED 电流纹波的同时,可以确保较低的损耗。LIS8110 内部集成200V 0.5Ω 的MOS 管,即使SOP-7 封装,仍可实现600MA 以下的输出电流,在消除工频纹波的同时,大大降低了系统成本。下图示出了这种芯片的典型应用。LIS8110 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC 过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
QQ图片20151027204251
应用
 抑制工频纹波电流
推荐应用:
输入:LIS8110    Vo<200V,Io<400mA
         LIS8110C   Vo<100V,Io<900mA
备注:模块的输出电压及电流会自动跟随输入电压及电流
物料清单及设计资料,请与莱士各大代理商索取!
技术支持电话:18028364646  王生
联系QQ:34985126
全部回复(0)
