OB2269CP做12V6A变压器温度很高,求解决办法!
 用OB2269做12V6A的全密封的适配器,老化工作几个小时后变压器的磁芯温度达到140°(室温20°)请问怎么解决?变压器参数如下:
 PQ3220:
N1:0.35*2*24TS         初级
N2:0.35*5*6TS 2次     次级
N3:0.35*2*20TS         初级
N4:0.3*7TS(居中密绕) 反馈
LP:450uH (10KHz 1V)
全部回复(192)
效率不够高吧   你这个多少效率
Rachelmi
有图片展示么
提高效率,看看能通过散热片什么的导出去不?
@417zhouge
效率应该不高,将变压器重新在优化一下,其他元件也优化,以降低发热,如果能看看PCB锡面输出增大上锡面积。
keiovgwx
@攻城人员
效率不够高吧  你这个多少效率
在板子上测试的话效率在83%左右
keiovgwx
@Rachelmi
有图片展示么
要看什么内容?
keiovgwx
@417zhouge
现在板子上的效率在83左右,带线的话会降到80以下按照这个效率来说不算低了为嘛温度还这么高,变压器由两家打样,过来测试的温度都差不了多少!
keiovgwx
@wj_12691495
我做样品的时候就是通过基板做的,没有喷绿漆.....
@keiovgwx
在板子上测试的话效率在83%左右
效率太低  我们的92左右
keiovgwx
@攻城人员
效率太低 我们的92左右
你是拓扑结构是同步整流吧````我就是普通的反激,普通的肖特基```
Rachelmi
@keiovgwx
效率怎么样
@keiovgwx
这效率太低了吧,六级能效最少也得90左右吧.
@keiovgwx
你这明显是效率过低导致的,应该看看哪个元件在拉低效率,进行改进
可能是变压器设计的有问题,变压器要三明治绕,磁芯要有气息。变压器做好后还要测试漏感(就是把次级短路,反馈也短路,测试初级的电感量),绕变压器的时候还要注意绕向(即同名端,异名端)
keiovgwx
@煞气小刚刚
拉效率的核心元器件应该是肖特基了,我肖特基的温度还好在110°左右```低VF的用不起啊```
keiovgwx
@空军通信兵
是三明治绕发的,漏感也在合理的范围,是磨的中柱,没有垫气隙!  损耗在铜线上还是磁芯上?
keiovgwx
@Rachelmi
效率怎么样
我的基板上测试效率在83```
Rachelmi
@keiovgwx
倒也可以
keiovgwx
@wj_12691495
变压器怎么优化?
keiovgwx
@Rachelmi
倒也可以
为嘛温度那么高啊
Rachelmi
@keiovgwx
为嘛温度那么高啊[图片]
快哭了
keiovgwx
@Rachelmi
快哭了
提点建议啊```
@keiovgwx
提点建议啊```
选择漆包线时还要考虑集肤效应(就是高频电流下电子沿导体表面移动),你算一下根据电流密度计算的漆包线导线直径,和根据集肤效应计算出的线径。如果集肤效应计算的直径大于3倍电流密度计算的直径,就需要用较细的漆包线多根并联绕制变压器。集肤效应计算公司根号下66.1/f(频率的单位是KHZ)
@空军通信兵
另外后端整流管需要选择节电容小的肖特基二极管。你要是能公开一下你的电路原理图,说不定坛子里有很多高人可以帮你解决问题。
@keiovgwx
我的基板上测试效率在83```
我们肖特基的在90左右  客户在量产
Rachelmi
@攻城人员
我们肖特基的在90左右 客户在量产
不错啊
keiovgwx
@空军通信兵
就是考虑了集肤效应次级采用的是0.35的线并联绕制的,原理图也没啥的就是OB2269的典型应用 频率65K MOS:8N60 肖特基:20100*2
@keiovgwx
就是考虑了集肤效应次级采用的是0.35的线并联绕制的,原理图也没啥的就是OB2269的典型应用频率65KMOS:8N60肖特基:20100*2
你把肖特基20100换成MUR2020CT试试看(MUR2020CT是快恢复二极管,开关速度比MBR系列的肖特基快)
@空军通信兵
做开关电源我很喜欢用快恢复二极管,很讨厌肖特基二极管。因为肖特基二极管节电容大,发热高,开关速度没有快恢复快。现在由于制造工艺提高,快恢复二极管的正向导通压降已经很小了。
ydbxl
2015-10-30 14:46
@空军通信兵
我是做电子这块的,可以一起探讨下啊
