请教一个关于阻容降压的问题!求大神!!!!
求大神,关于阻容降压,一个带6颗5730灯珠220V 50HZ的输入条件,电容用的400V 824的CBB电容,输出电流为48MA,实测1.2W。求改成110V 60HZ,输出电流和功率不变应该怎么计算,理论上是直接加大一倍的CBB电容,也就是用165或者175,但是频率50HZ跟60HZ有什么不同,在网上查找过一些资料,有些说这种电路在频率增加10%的情况下容抗会降低,功率也会上升10%,求大神解答,是不是这样!小弟在此万分感谢!
全部回复(1)
电流等于压差除以容抗,容抗Xc=1/2πfc,自已算一下。
