请问这个磁环可能是什么材料的?
磁环是黑色的没有刷漆,大小是 外径28、内径16、高12 mm,我绕了36圈,测电感量为275uH,计算出导磁率为162,请问这是什么材料的磁环,用它做BUCK输出电感行不行?
全部回复(8)
瞎猜可能是镍锌的,再查查是不是铁硅铝什么的。
@417zhouge
@411322
[图片]
用的是铁硅铝,外径27mm的.对应CSC 的是CS270125
  如上图所示
可以用来做BUCK电感
wyb24
应该是铁硅铝的,可以用来做buck的储能电感
铁硅铝的磁环,做BUCK输出电感可行
andy6
@wj_12691495
铁硅铝的磁环,做BUCK输出电感可行
可能是铁硅铝,再看一下规格书与供应商确认一下
从你提供的参数来看,这又是一个磁导率160的磁粉芯。具体什么材质不敢确定,但是做BUCK电感没什么大问题,你可以看看纹波有多大,进而计算在直流偏置下电感量衰减了多少,根据衰减程度,找磁粉芯供应商的手册去推算是什么材质。因为磁粉芯就那机种材质而已,直流偏置特性明显。我猜大概是HighFlux,因为HighFlux和Sendust最常用,而Sendust 好像是没有160u。
@305080292
从你提供的参数来看,这又是一个磁导率160的磁粉芯。具体什么材质不敢确定,但是做BUCK电感没什么大问题,你可以看看纹波有多大,进而计算在直流偏置下电感量衰减了多少,根据衰减程度,找磁粉芯供应商的手册去推算是什么材质。因为磁粉芯就那机种材质而已,直流偏置特性明显。我猜大概是HighFlux,因为HighFlux和Sendust最常用,而Sendust好像是没有160u。
Sendust_high_permeability.pdf
这是CSC推出的高磁导率铁硅铝,请参考,磁导率有147和160.这种产品目前来说用的比较少,主要是价格比较高.
目前还是以60和125常用
