焊接/电磁感应
奥太软开关请教
奥太软开关请教
奥太手工焊,软开关是指 滞后臂是零电流开通,零电流关断,而超前臂是零电流开通,零电压关断么。
全部回复(8)
jiaerxing
ZX7-400奥太维修.pdf
pxdlwr
超前臂是零电压开通和关断,滞后臂是零电流关断。
pxdlwr
滞后臂开通是全电压状态,硬开关。
远方的松
@pxdlwr
滞后臂开通是全电压状态,硬开关。
应该是超前臂零电流开通,零电压关断 滞后臂零电流开通 零电流关断
远方的松
@pxdlwr
滞后臂开通是全电压状态,硬开关。
滞后臂的驱动为何要用一个555芯片做一个同相放大呢,做过实验,把555芯片去掉,用导线把其3 4脚短接,机器也可以工作,所以这555芯片在这里到底其什么作用呢
yongxin639
@远方的松
滞后臂的驱动为何要用一个555芯片做一个同相放大呢,做过实验,把555芯片去掉,用导线把其34脚短接,机器也可以工作,所以这555芯片在这里到底其什么作用呢
整形,放大
远方的松
@yongxin639
整形,放大
用示波器看555芯片的3 4脚波形基本一致,而且把其3 4脚短接,相当于不用555芯片,发现机器仍然正常工作
xiaobaoqingqq
@远方的松
应该是超前臂零电流开通,零电压关断滞后臂零电流开通零电流关断
请教一下如何改变超前臂的时间?
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
