  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • TL432的用法,我见有些会在K与R脚并一个电容,有的会并一个电阻和电容? 这有什么区别,以及他们的作用是什么?
如图所示
全部回复(29)
反馈环路的补偿,为了让PWM波形更稳定,输出电压波动更小。有了C或者RC,或者C+RC负载变化、输入电压变化对输出电压的变化影响不大。
一个是零点,一个是极点。
可以参考开关电压设计里面的一个章节:反馈环路的稳定。
已经被添加到社区经典图库喽
老C兵
@417zhouge
反馈环路的补偿,为了让PWM波形更稳定,输出电压波动更小。有了C或者RC,或者C+RC负载变化、输入电压变化对输出电压的变化影响不大。一个是零点,一个是极点。可以参考开关电压设计里面的一个章节:反馈环路的稳定。
能给一个连接么,谢谢
@老C兵
能给一个连接么,谢谢
http://www.dianyuan.com/bbs/1503735.html
这个帖子里面有,看下能用不。
怎么样了啊?
老C兵
@电源网-娜娜姐
怎么样了啊?
什么怎么样了啊
老C兵
@417zhouge
http://www.dianyuan.com/bbs/1503735.html这个帖子里面有,看下能用不。
团长,我没找到啊,你要是知道的话给解释一下呗
@老C兵
一般调试的时候才知道用C还是用RC,我之前的做法都是放了C和RC都放了,调试的时候哪个能满足要求就用哪个,量产的时候更改PCB。
这个就是对环路响应和负载调整率什么的有变化。
我不太会理论解释这个C和RC的差异,感觉怎么解释都不太对。
Derena
TL432的开环增益相当高的,加入交流负反馈网络目的是使电路工作更稳定,噪声和干扰更小。
@Derena
恩,这个解释很专业,C和RC对应的增益曲线有差异。
C对应的是积分,R对应的是比例。
Derena
@417zhouge
恩,这个解释很专业,C和RC对应的增益曲线有差异。C对应的是积分,R对应的是比例。
和C串联的R的作用是防止因负反馈过深而可能会引起的自激。
@Derena
参考:http://www.dianyuan.com/bbs/138098.html
第4贴讲的
TL431用输出供电时的零,极点特性 TL431是开关电源次级反馈最常用的基准和误差放大器件,其供电方式不同对它的传递函数有很大的影响,而以前的分析资料常常忽略这一点.下面分析常见的供电和输出反馈接在一起时的传递函数.
从上面的公式可以看到,在输出直接给431供电的情况下,零点的位置在 即使没有R,只接一个C的情况下,零点还是存在,如果R1远大于R,零点的位置主要有反馈网络的上分压电阻决定.为了抑制输出的开关纹波,有时在后面加一个LC滤波,如下面TOP245Y电源的L2,C8,其谐振频率一般大约为开关频率的 1/10-1/20 左右,这个频率通常远大于反馈回路的带宽,其影响可以忽略.
老C兵
@417zhouge
一般调试的时候才知道用C还是用RC,我之前的做法都是放了C和RC都放了,调试的时候哪个能满足要求就用哪个,量产的时候更改PCB。这个就是对环路响应和负载调整率什么的有变化。我不太会理论解释这个C和RC的差异,感觉怎么解释都不太对。[图片]
你看一下,这是他的整体的电路图
老C兵
@Derena
这个R是不是也可以调节叫声啊
小艾飞
@417zhouge
参考:http://www.dianyuan.com/bbs/138098.html第4贴讲的TL431用输出供电时的零,极点特性 TL431是开关电源次级反馈最常用的基准和误差放大器件,其供电方式不同对它的传递函数有很大的影响,而以前的分析资料常常忽略这一点.下面分析常见的供电和输出反馈接在一起时的传递函数. [图片]从上面的公式可以看到,在输出直接给431供电的情况下,零点的位置在[图片] 即使没有R,只接一个C的情况下,零点还是存在,如果R1远大于R,零点的位置主要有反馈网络的上分压电阻决定.为了抑制输出的开关纹波,有时在后面加一个LC滤波,如下面TOP245Y电源的L2,C8,其谐振频率一般大约为开关频率的1/10-1/20左右,这个频率通常远大于反馈回路的带宽,其影响可以忽略.
但是我在看到一些资料时,R取值是R1的4-5倍,而在在取这个频率是只要小于100hz就行了,请问这个说法可行不??况且你这公式有两个变量R,C又怎么取值???
@小艾飞
会调试这个参数,但是不知道怎么解释。而且试过公式算出来的和调试出来的不一样。
老C兵
@417zhouge
看不太懂
@老C兵
这个R是不是也可以调节叫声啊
变压器声音的话基本看驱动波形,可以看出来。
调节这些参数对驱动波形的大小波有关系。可以试试调了看。
姜德洋
OK
进来学习学习
maxiaohu
起到补偿的作用
进来学习学习
zhaisiqi
看看
majianhai
学习
dwoman
OK
ta7698
这是所谓的环路补偿。改变放大电路的增益。
TL432?不是TL431吗,补偿用
曹亚国
同问
l239204425
2016-03-08 09:36
说的是什么事啊!
