E
我不知道你这三个头是从哪里出来的,但你所说的这三个信号,应该接至6011的Trigger Input那个端口那里。此外,按照你的硬件配置,使用系统TI是可以完成开机时序及下降时间测试的。
PC Power测试开机时序,一般需要先将PS_On闭合,再进行开机时序测试,测试初始条件为Trigger3R,终止条件为CMPAR或者CMPBR(设置的触发电平,10%及90%的输出电压)。如果还测试不到时序,那么就检查一下AC_On信号及80611N或6011N卡输入是否有信号
PSON 看你是上拉電壓,還是對地短路;
1:上拉電壓,可以使用6011的TTL信號+Relay通道實現;
2:對地短路,使用Relay通道就OK了;
你使用外部時間測試項目就可以控制TTL 和 Relay了。
請參考以下帖子,第三個回復
