一个很简单的问题:电阻与电容并联接地
问一下12K电阻和1nf电容并联接地和2K电阻和1nf电容并联接地有啥区别?电容的作用没什么说的,作为旁路电容无非就是把高频电流短地。但是关于这个电阻的作用,楼主看到过很多种说法。有的人认为这个电阻用于稳定两点间的阻抗(楼主不理解),有的认为只是表示实际电容模型(楼主表示反对),有的人认为电路用于某些反馈电路中,电阻是必要的。那么,大家来说说这个电阻到底有些什么作用?
全部回复(6)
这个要看具体的应用环境,放到具体的电路里面去分析。
还可以加条这个RC电路的应用,R还可以给C放电,避免C的电压过高,检测出错。
就像二极管的整流作用,但是不同的环境中二极管的型号是不同的差不多是一个道理。
hansd
个人理解应该是提供一个合适的直流电压吧
@417zhouge
这个要看具体的应用环境,放到具体的电路里面去分析。还可以加条这个RC电路的应用,R还可以给C放电,避免C的电压过高,检测出错。就像二极管的整流作用,但是不同的环境中二极管的型号是不同的差不多是一个道理。
@417zhouge
那个前面就是比例放大电路,为啥采集电压和电流用的电阻不一样
@清风慕竹21
不太会解释这种应用,一般都是碰到调试的时候,更改这些电阻电容的值,来得到相应的响应速度或者抖动什么的。
运放输出脚接的电阻大小对应的响应速度也不一样。也许这2个输出电阻1k,12k如果都可以用呢?
@417zhouge
不太会解释这种应用,一般都是碰到调试的时候,更改这些电阻电容的值,来得到相应的响应速度或者抖动什么的。运放输出脚接的电阻大小对应的响应速度也不一样。也许这2个输出电阻1k,12k如果都可以用呢?
你这是说全凭的是经验的哇!!!!这么说也有道理,以前老师举了个例子说----运放的自激震荡了,有经验的老工程师在哪里放个电容就可以呀消除自激一样
