方案:AC-DC隔离LED驱动 QX9932
 QX9932 是一款基于原边反馈技术的单级、高功率因数的AC-DC LED 恒流驱动芯片。只需要极少的外围原件就可以精确的控制 LED电流,而不需要光耦以及次级的反馈电路。
QX9932工作于临界固定频率模式,其电感电流工作于断续模式,通过芯片内部精准的电感电流取样电路,可以得到精准的输出电流控制。其系统工作于电压模式控制,通过固定导通时间控制,可以得到高的功率因数。
外置调光引脚ADJ,可通过外接信号实现线性调光或者PWM调光控制。
QX9932 集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护等,以确保 LED 电源可靠的工作。
QX9932采用SOP8封装。
 特点
Ø  高精度原边反馈恒流控制
Ø  支持功率因素校正
Ø  极低的启动电流和工作电流
Ø  临界断续模式工作
Ø  电压模式控制
Ø  可调PWM最大开关频率
Ø  逐周期限流保护
Ø  内建系统VCC箝位保护
Ø  支持线性及PWM调光
Ø  栅极驱动输出电压箝位:17V
Ø  过载保护功能
Ø  提供过温保护
应用领域
Ø  AC-DC隔离LED驱动等
全部回复(1)
