企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
L6599实在没办法了。望大师们支招。指点一二
ZD-F200W5A-LLC.zip
附件为6562+6599D 的PCB。己经一个星期了。,就是无输出。PFC的大电容电压正常。就是6599的VCC无电压。当与6562的VCC并联时。电压10.5V. 7脚1.5V电压。其它脚无电压。是不是我的pcb画的有问题。。。我的主变压器绕法是、 4-2 35T 3-6 4T 12-9 5T 8-10 5T
全部回复(12)
hh918
先不要接变压器看看有没有驱动波形输出
wangbuliao821
上示波器波形吧
ta7698
先要把这VCC的电压搞定!这是IC工作的前提。
蒋工
@hh918
先不要接变压器看看有没有驱动波形输出
没有
蒋工
@ta7698
我用直流电源供电。好像他也不吃电。
NON0
@蒋工
我用直流电源供电。好像他也不吃电。
直流源供电要加上7脚
蒋工
@NON0
直流源供电要加上7脚
7脚供电1.5V吗
jerome0117
zwic
@jerome0117
[图片]
5脚下地的电容太大,几百PF就可以了,7脚电压要在1.25到6V之间。
hunter4051
@jerome0117
[图片]
完整的图上一下,应该是7脚的不对
一心一
上一张完整的原理图
一心一
你这个板是
恒压的,
输出什么参数?
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
