双管正激波形疑问
双管正激采用UC3845,做了两台机,一台正常一台异常,异常表象为复位余量非常少,通过检查,变压器,MOS,二极管均没有问题,现在不知道为什么会出现如下现象:(哪些地方可引起变压器复位异常的呢?)
满载:
中载
轻载:
全部回复(16)
tangcrazy
楼主你好,我也在调试双管正激,是用NCP1252A做的,输出端的二级有负压尖峰是什么原因啊?
xyx11
正常的波形也上来,对比一下
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
你所谓的正常波形,是第一副图吗?
变压器计算时,把占空比缩小一些,就好了,变压器重新绕一个吧,
先把你的变压器磁芯和圈数贴上来,输出要求和输入条件都贴上来
开开鼠
哪个波形不正常。
复位余量是什么
从波形上看,中载荷重载的复位时间差不多,你看看变压器初级感量是不是有问题,或者把两个变压器互换一下
有点像吸收加太重了,你把前后的吸收全部去掉一个一个加,可以看看有没有效果。
开开鼠
@水乡电源
 你所谓的正常波形,是第一副图吗?变压器计算时,把占空比缩小一些,就好了,变压器重新绕一个吧,先把你的变压器磁芯和圈数贴上来,输出要求和输入条件都贴上来
正解
@xiaoweizhuqiji
跟吸收半点毛线的关系都没有,
虽然没贴变压器的参数上来,但从波形上看,波形的周期是13小格,导通是5小格,复位时间7小格,截止时间是一小格,
5/13=0.3846,
你的占空比已经超过了38%了,如果此时你是180V带满载测试的话,这2个波形都是OK的,
如果这个波形是220V带满载的波形,那明显就是变压器的占空比选的过大,是不是Dmax按0.5算的?
正激的占空比,在最低压,也就是180V AC输入的时候,带满载DC差不多就是210V,此时电源输出带满载,DmaX按0.4设计,
保证你的波形漂亮的很
输出要求,输入条件及变压器都不贴上来,
freshpowerE
@水乡电源
跟吸收半点毛线的关系都没有,虽然没贴变压器的参数上来,但从波形上看,波形的周期是13小格,导通是5小格,复位时间7小格,截止时间是一小格,5/13=0.3846,你的占空比已经超过了38%了,如果此时你是180V带满载测试的话,这2个波形都是OK的,如果这个波形是220V带满载的波形,那明显就是变压器的占空比选的过大,是不是Dmax按0.5算的?正激的占空比,在最低压,也就是180VAC输入的时候,带满载DC差不多就是210V,此时电源输出带满载,DmaX按0.4设计,保证你的波形漂亮的很 输出要求,输入条件及变压器都不贴上来,
请教前辈,我之前做过200W的,复位时间非常短,不管是低压还是高压输入,所以怀疑是不是他这个是初级感量偏小
@freshpowerE
从波形上看,复位电压已经等于电源母线,所以初级感量是合适的,
复位时间长,是占空比过大的原因。匝比过大了,
你想想,导通时间都有5小格了,难道复位时间你能做到小于5小格吗?
波形周期13小格,220V带满载,导通3-3.5小格,是合理的
你把你的输出要求和输入条件写出来,再把变压器的参数贴上来,
从波形看,就是你变压器的占空比取的过大,
 都几天了,输出的要求和输入的条件都不写,变压器的参数也不写,有问题了就贴个波形,就没音讯了,最鄙视这种人
xzw518
@水乡电源
从波形上看,复位电压已经等于电源母线,所以初级感量是合适的,复位时间长,是占空比过大的原因。匝比过大了,你想想,导通时间都有5小格了,难道复位时间你能做到小于5小格吗?波形周期13小格,220V带满载,导通3-3.5小格,是合理的 你把你的输出要求和输入条件写出来,再把变压器的参数贴上来,从波形看,就是你变压器的占空比取的过大,  都几天了,输出的要求和输入的条件都不写,变压器的参数也不写,有问题了就贴个波形,就没音讯了,最鄙视这种人
xzw518
@xzw518
[图片]你好,我这个波形的双管正激下管的MOS 的DS波形,在复位是不是占空比太大
我的变压器匝比是47比45    输入电压是PFC380V固定电压,输出160V/3A
xzw518
@水乡电源
另外,请教一下,如果我的电压输出是160V 按0.4的占空比,输入电压是DC380V固定,这样的匝比要小于1,对于正激来讲,会不会有什么问题。
jaybian
@xzw518
请问这个波形斜着爬上去是什么原因导致的。
@xzw518
第13贴也是占空比过大
