移动电源专用管理IC同步升压功能
同步升压功能,可将单节锂电池2.9V到4.2V之间的电压升压到5V输出,给负载供电。电池电压低于2.9V时,芯片系统将判断为电池电量不足,停止升压。当VIN电压低于3.4V时,系统将判断为电源适配器掉电,并启动升压电路。
  1. 升压恒流功能
  升压时,ZS6300R1通过CS和CSN检测负载电流,如果负载电流逐渐增加,到达限流值时输出电压会下降,直到不升压(同步整流PMOS常开)。恒流值的计算:Ilm=QMIRcs
  2. 放电过流保护和短路保护功能
  负载电流超过恒流电流继续增大,当CS与CSN两端的压差超过48mV,且维持时间超过1S,则系统启动负载过流保护功能,ZS6300R1将会关闭USB的输出通路MOS管,进入待机状态。过流值的计算公式:,ocp=0.048/Rcs
  3. 升压软启动功能
  芯片有升压软启动功能,在启动升压时,电流会逐渐增加到最大值,保证系统工作的稳定。
  4. 空载检测功能
  当负载电流小于40mA〜80mA持续60s时,芯片判断外部负载消失,关闭输出进入待机状态。
ZS6300R1_V023.pdf
全部回复(0)
