天源中芯半导体TPOWER高性价比的LED开关三段调光方案
随着LED驱动电源的发展以及绿色节能环保的要求,目前LED驱动电源普遍需要具有调光功能。在各种LED调光方式中,开关分段调光是最为简单方便的一种。LED驱动电源的开关分段调光电路,利用普通开关的反复开关动作来切换LED的输出电流和亮度,从而实现LED开关分段调光的目的。
TPOWER致力于LED开关分段调光驱动芯片的研发。为顺应市场发展趋势,成功推出了全系列高性价比的具有开关三段调光功能的LED驱动芯片和解决方案。该系列的开关三段调光LED驱动芯片具有性能优异、可靠性高和方案成本低等优点。
全系列的开关三段调光解决方案
TPOWER为了满足不同客户的应用需求,推出了全系列的LED开关三段调光解决方案,其中包括隔离、非隔离和超高压线性恒流等应用拓扑。具体的解决方案分类如下:
从上表可以看到,TPOWER全系列的开关三段调光解决方案涵盖了1~50W的输出功率,能满足大部分的输出功率规格。同时,该系列芯片的TP8321TP8621还具有APFC功能,可以满足高功率因数的应用需求。
可编程的调光有效时间间隔
TPOWER全系列的LED开关三段调光方案的调光有效时间间隔TVHD可以通过芯片VHD引脚的电容来进行编程设置,以满足不同客户的个性化要求。
当第一次打开开关时,LED输出第一段亮度的电流;当关闭开关并在调光有效时间间隔内第二次打开开关时,LED输出第二段亮度的电流;当再次关闭开关并在调光有效时间间隔内第三次打开开关时,LED输出第三段亮度的电流。具体调光时序关系图如下:
从上图可以看到,当开关由关闭到打开的时间间
隔大于调光有效时间间隔时,LED会重新输出为第一段亮度的电流。
优异的调光逻辑同步性
TPOWERLED开关三段调光方案在多灯具同时应用时具有优异的调光逻辑同步性。LED驱动芯片通过专门的开关调光控制引脚DIM来检测输入整流后的母线电压。同时,芯片内部集成了智能的开关检测电路,在准确检测到母线电压变化的同时有效的屏蔽了开关调光过程中所产生的干扰和LED驱动芯片关机重启动的误触发。从而避免了开关调光的逻辑错误,实现了多灯具同时应用时优异的调光逻辑同步性。
专利的调光电流控制技术
TPOWERLED开关三段调光驱动芯片通过专利的调光电流控制技术解决了传统的开关调光LED驱动芯片所面临的问题。TPOWER全系列的开关三段调光LED驱动芯片在传统的开关分段调光所采用单纯减小输出电流基准电压方法的基础上,通过把减小输出电流基准电压与控制电感空闲时间相结合的方法,把LED驱动电源的工作频率控制在一个合适的范围内,有效的解决了传统的开关分段调光技术所带来的工作频率随LED输出电流减小而成比例增大的问题;显著的减小了系统的EMI干扰;同时,极大的提高了开关三段调光时LED输出电流的恒流精度。
精简的外围应用电路
TPOWER的开关三段调光LED驱动芯片相对于同系列的非调光LED驱动芯片,外围应用电路只需要增加若干个简单的元件即可以实现调光功能,性价比极高。该系列的开关三段调光驱动芯片TP8553C的调光应用电路如下:
338
从上图可以看到,TP8553C相对于同系列的非调光LED驱动芯片TP8533C,只增加了一个调光引脚VHD,其他引脚与TP8533C兼容;外围应用电路元件只增加了一个电阻和两个电容;实现调光功能所增加的成本极低。另外,当TP8553C的VHD引脚只外接一个100pF的滤波电容时,则可以屏蔽开关三段调光功能;系统应用十分方便。同样的,TPOWER其他的开关三段调
LED驱动芯片也对外围应用电路进行了精简,使得在增加极少的外围电路成本的代价下即可以达到出色的开关三段调光性能。
TPOWER全系列的LED开关三段调光方案在注重产品性能和客户体验的前提下,优化了系统的成本,在青睐高性价比的LED照明行业中极具市场竞争力。TPOWER始终坚持以产品的稳定性和可靠性作为产品的根,竭诚为客户提供专业、高效的全方位服务,做LED行业高性价比的驱动IC
全部回复(3)
发资料到wendeanhu@163.com
你好  方便联系我QQ 361718056   谢谢
heguan2
发资料到 XMWXSHE@163.com 谢谢。
