66200数位式功率表谐波失真分析
提供量测电压和电流的总谐波失真率(TOTAL HARMONIC DISTORTION)的功能,可直接显示在功率表上。而能源之星有些测试需要验证输入交流电压包含到 13 阶谐波成份的失真率需小于2%,66202数位功率表也提供了能让使用者定义谐波阶数N的设定,
使用者可以设定一个电流准位来触发开始量测电流的时间点A,另外可设定另一个参数延迟(DELAY),用来延迟真正撷取电流波形的时间,可帮助忽略掉刚开始不需要的波峰B。还有另一参数TIME,为撷取波形的时间长度,这样66202数位功率表就会量测到C点的波峰电流。
提供图形化控制软体,透过USB或GPIB介面在电脑上控制及读取资料,还可观察电压电流波形、记录随时间变化的关系图,也可将长时间量测值储存至档案后供分析,符合能源之星要求每秒量测持续5分钟,再取平均值的要求。甚至66202可以量测谐波成分,进行IEC61000-3-2电流谐波限制的前测作业。
全部回复(0)
