拆了一台高压脉冲仪——输出只有正压的全桥结构,求大神帮我分析
拆了一台高压脉冲仪,感觉是各种模块买来拼拼凑凑出来的。直流电源是用买来的现成的模块。典型的全桥电路,左侧是直流电输入,右侧是sg3526产生pwm驱动信号,采用变压器隔离驱动。中间的J1用一个接插件接到一个大的变压器(也是一个现成的模块,没有拆开过,猜测应该是变压器)。由于输出电压是KV级的,别的实验室帮我测的输出,据说只有正压。所以求问大神,是如何实现的。
全部回复(1)
已经被添加到社区经典图库喽
