低BOM成本方案VIPer23A电源芯片替换BP3125
     钲铭科VIPer23A主要应用于LED恒流驱动系列产品,典型方案做到8-12W,低成本造就高性价比方案,因此VIPer23A可替换市场BP3125芯片。BP3125适合12W以下的反激式隔离LED恒流电源,成本较高。
    VIPer23A(即VIP23)是一款离线式隔离小功率 AC/DC 开关电源的高精度原边反馈 LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围输入、反激式隔离LED恒流驱动。VIPer23A通过原边控制,无需光耦等次级反馈环路,即可实现高精度的LED恒流输出,并且降低成本,性价比高于BP3125
    VIPer23A内部集成了多重保护功能来加强系统的稳定性和可靠性,包括VCC欠压保护,LED开路/短路保护,逐周期限流以及过温保护等,所有保护均具有自动重启功能。
    总结:VIPer23A是LED恒流驱动芯片,集成600V高压功率管,采用原边反馈控制技术,不需要光耦等次级反馈环路,具有高精度的 LED 恒流输出,极大的节约了成本。VIPer23A具有VCC欠压保护,LED开路/短路保护和过温保护等各种功能。钲铭科免费为客户提供样品测试,免费提供整套量产方案替换BP3125!
全部回复(3)
你至少把相关的资料放上来。
elliot
你好···请发资料到350408235@qq.com
atai7
VIPer23A.pdf  规格书
