扫描仪(scanner), 是利用光电技术和数字处理技术,以扫描方式将图形或图像信息转换为数字信号的装置。扫描仪通常被用于计算机外部仪器设备,通过捕获图像并将之转换成计算机 可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。为保证及其在信号转化传输过程中的正常运作,必要的电路防护是不可或缺的,扫描仪过压防护更强的秘密是在扫描仪的接口电路中接入低钳位电压贴片压敏电阻。根据工作电压等参数选择防护等级适合的贴片压敏电阻。
贴片压敏电阻器是压敏电阻器的一种。它是用氧化锌非线性电阻元件作为核心而制成的电冲击保护器件。氧化锌非线性电阻元件是以氧化锌(ZnO) 为主体材料,添加多种其他微量元素,用陶瓷工艺制成的化合物半导体元件。它的基本特性是电流一电压关系的非线性。当加在它两端的电压低于某个阀电压,即 “压敏电压”时,它的电阻值极大,为兆欧级;而当加在它两端的电压超过压敏电压后,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。以下是应用在扫 描仪中过压防护的硕凯电子漏电流、钳位电压双低贴片压敏电阻SC1206ML050M的具体参数与特性:
图:硕凯电子SOCAY贴片压敏电阻sc1206ml050m
SC1206ML050M的参数:
封装:1206
电压:4.0~6.0V
电流:100A
钳位电压:10.0V
容值:3010~5590pF ,更多SC1206ML050M的规格参数可直接访问硕凯电子官网在线咨询。
SC1206ML050M的主要特点及优势:
1、矩形大小的系列化适合于混合集成电路或印制电路板表面贴装组件
2、有许多侧电极管线材料,特别适合严格要求的可焊性和抗焊锡热表面贴装技术
3、快速反应(<1 ns)
4、低漏电流,低钳位电压
5、适合流回,波焊锡和热空气的手焊锡
