关于过载后恢复空载时电压飘请教!
QQ截图20151118095018
如题:产品输出过载测试后恢复空载后电压飘,不稳定,负载后又正常,直接空载启动电压正常,负载也正常,唯独过载后恢复空载电压就会飘,请教给位前辈,这是什么情况?如何解决?
全部回复(14)
1,反馈环路不稳定;
2,供电不足.
自己查找一下....
@qinzutaim
1,反馈环路不稳定;2,供电不足.自己查找一下....
次级反馈的RC网络不合适,以及假负载小
@qinzutaim
调节光耦和431周边元件
@qinzutaim
附上原理图和参数,帮忙看下哪里需要调整,谢谢!
@水乡电源
次级反馈的RC网络不合适,以及假负载小
@wj_12691495
调节光耦和431周边元件
@guduyuanyuai
R12用1k,C13改小。
@417zhouge
R12用1k,C13改小。
C13改473后解决了,不知道会不会有其他并发症!
@guduyuanyuai
改了后要测试启动的过冲、负载调整率、动态响应、纹波电压等。
@417zhouge
测试了启动过冲电压有点高,5V输出,过冲有5.8V了,该怎么解决啊
@guduyuanyuai
1脚电容C17加大,用474试试。
看看是否有效果。
@417zhouge
1脚电容C17加大,用474试试。看看是否有效果。
换成474,过冲电压是有所好转,又出现电小问题!如图中间怎么会有跌落的感觉!
@guduyuanyuai
换成474,过冲电压是有所好转,又出现电小问题!如图中间怎么会有跌落的感觉![图片]
看看是不是VCC掉电了,所以掉电的。
474改小试试,调试总是要找方向后调整不同的功能里面的相关参数的。
说不定,你把后面反馈的RC改成C+RC也许就没有这个问题了。
@417zhouge
看看是不是VCC掉电了,所以掉电的。474改小试试,调试总是要找方向后调整不同的功能里面的相关参数的。说不定,你把后面反馈的RC改成C+RC也许就没有这个问题了。
输出5V,R10用470R,阻值太大了,流过光耦内部的IF的电流不够
R10用100R~150R,
电压过冲,那是RC补偿用的狠了,把电阻改大  电容改小,过冲就会解决,当然也可以同时改,
还有431也有很大的问题,不是每个品牌的431都是那么好调机的,
当输出电流达到2A以上,有的431是调不好机的,
楼主可以用长电的431调一下看看
