场管自激电路,总觉得有问题,高手来指教下
我沿用以上电路做了个机,。管子是2907一对,EE55铁氧体芯,初级 0.9的4线并绕 8匝,次级0.59 0200匝
刚做出来时候不起振,后去掉了次级后的所有元件,空载起振,带150W灯泡不起。后又串了个5UF电容正常起振。
但是空载十几A的电流,带载是23A左右,管子有点发热,后又调 150的电阻,调到200 空载还是有10A左右,300不起振了。
全部回复(7)
用sg3525做它激试吧。自激的不好搞
pengsha
一个不小心管子就炸了
自激的,副边那个472的电容要和原边匹配,得自己调整容量,要不然也只好吃烧鸡了.
@qinzutaim
去掉472和倍压 就可以起振了。 这个几个电容的耐压值要选好  不然很容易击穿了
@天降小鱼
去掉472和倍压就可以起振了。这个几个电容的耐压值要选好 不然很容易击穿了
我是去掉所有后面的元件,包括472,起振的,但是电流大,后我加了单硅后及电路,再在输入端串了一个磁心电感,电流下来了,空载1A不到,150W电灯负荷13A,等下水实验看结果了
ainiqiao
电源主线上串个几百UH的电感····
WPH大海
我也试过最后将8匝增至16  空载电流下来了
