NU510在LED模组中的应用(作者:诚信联古/S 132-4982-7170)
1:引言
LED 模组以高亮度、高光效、低成本、安装简便等特点广泛用于吸塑字、发
光字等广告光源。传统 LED 背光模组普遍采用 DC12V/24V 电源、3 颗/6 颗 LED
灯珠加一颗限流电阻的方案,该方案成本低,制作简便,但是也存在着明显缺点:
A:模组前后亮度一致性差
由于导线上存在着压降,前面的模组比较亮,后面的逐渐变暗,虽然可以通过两端加电源的方法改善,但采用两端加电源的方法会出现两端亮中间暗的现象,并增加了施工难度;尤其在模组电流大的情况下,该缺陷更为突出。
B:可串接LED模组数量少,长度短,
传统电阻限流模组一般串接长度在五米左右,再增加模组数量就需要增加电
源接口;同时安装施工时难度也增加。
C: LED模组奉命短
LED 模组一般工作在密封环境,散热困难,工作环境温度高,LED 是电流驱动型元件,而且LED 的VF 随着温度升高而降低,从而导致限流电阻上的电压升高,模组工作电流会随着温度升高而增大,因而温度升高会加速LED 老化,降低LED 模组寿命。 随着技术的发展,LED 模组不断朝更高亮度更大电流的方向发展,大电流和24V 供电的模组市场份额不断增加,但是在大电流和高压情况下,电阻限流方式的LED 模组的以上缺点会更加显著。
2 采用NU510的优势
NU510 是一款非常适合于LED 模组应用的低压差线性恒流IC,采用NU510
开发的模组具有以下的突出优势:
A、亮度高度一致
采用NU510 可以保证各模组间的片间电流偏差<±3%,即使在一定压降范围内,LED 的工作电流都是恒定的,因此LED 模组前后亮度高度一致。
B: 可以延长LED模组串接个数,安装更加方便
C: 可以延长模组寿命
采用恒流IC方案的LED模组,LED工作在恒流状态,因此即使温度升高,LED工作电流始终是恒定的,不会出现加速老化降低寿命的问题。当出现异常过热情形时,恒流IC还具有过热保护功能,自动对输出进行PWM调光,降低温度。
3 台湾数能NU510功能简介
· NU510是一款低差压线性LED恒流驱动芯片,提供单通道恒定输出电流,电流输出范围10~160mA,电流值可以通过外接电阻进行设定,1.6~16V 寬廣電源設計,電源取電容易,單輸出通道,可並聯組合使用。
· 方便驅動中、小功率LED,使用一電阻,可控制輸出的電流值。(電流輸出規格:10~160mA)
· 低通道跨壓,提升系統效率與降低量產成本。
· 支援高速電源 PWM調光應用。
· 支援串接應用,以承受更高電壓波動範圍。
· 內建過熱保護功能。
NU510线性恒流IC的优点:
1:最低启动电压(0.4V)
2:电流精度+-3%。
3:可设定电流/固定电流<150MA
4:特色保护功能160温度电流降低50%。
