感应取电
有没有能提供感应取电的图纸 输出大约480V左右的
全部回复(10)
取电的位置在电路里面的哪个位置?电流有要求没?
chuyidao8
@417zhouge
采用电磁感应,在地面上铺设电缆,上面有装置在上面感应取电 更给小车行走
@chuyidao8
采用电磁感应,在地面上铺设电缆,上面有装置在上面感应取电更给小车行走
小车要走应该电流不小吧。
可以找找看类似的论文什么的。
chuyidao8
@417zhouge
小车要走应该电流不小吧。可以找找看类似的论文什么的。
电流不小 一共驱动四台电机
chuyidao8
@chuyidao8
奥电流不小一共驱动四台电机
最大20kw
@chuyidao8
最大20kw
形磁场共振
它的原理是:在行驶的过程中,公交车底部的设备通过名为“形磁场共振”技术从地面获取能源。安装在路面下方的电缆可以产生电磁场,公交车设备中的一个线圈会与之作用,产生电能。完成公路充电,
楼主是说的这个吧?
chuyidao8
@417zhouge
形磁场共振它的原理是:在行驶的过程中,公交车底部的设备通过名为“形磁场共振”技术从地面获取能源。安装在路面下方的电缆可以产生电磁场,公交车设备中的一个线圈会与之作用,产生电能。完成公路充电,楼主是说的这个吧?[图片][图片]
这个不懂 ,感觉可能和你说的是一样,我们这边叫做AGV小车,高手能否提供点资料
@chuyidao8
这个不懂,感觉可能和你说的是一样,我们这边叫做AGV小车,高手能否提供点资料
先了解下无线充电原理。然后想法应该就慢慢出来了,车辆里面有电池,经过无线充电的地方充电,没有充电的地方用电池。
q375181816
CT取电-高压输电线路监测设备取电电源技术  CT取电电源技术.pdf
q375181816
参考站内贴子
http://www.dianyuan.com/bbs/1542089.html
