各位大神帮小弟看看到底啥问题?
UC2842做的反激电源,输出设计为19V。变压器为原边40T,辅助8T,副边10T.电路图如下具体问题是空载时候输出正常18点几伏,带了一个40欧姆负载后电压跌路到10伏。不知道啥原因,电压反馈也检查了好几遍,没问题啊
把R13拿掉,R12取4.7K,C12取0.1uF,R1、C1先拿掉,后面在调试,C3取10nF,R11、R10取值增加3倍,把启动电路改一下,R4阻值增大3倍 ,C10取47uF ,IC的8脚对1脚加一个电阻,再确认一下变压器相位,建议百度下3842,找到很多相似的图,仔细对参数,再试试。
你设计的这个电源,启动的时候,会有电压上冲么?比如设计输出19V,会上冲到20-30V,然后再回到19V稳定输出?因为我也用的42,目前有这个现象
