电源小生想请问各位大师一个问题
电源小生想请问各位大师一个问题
最近做的一款80W反激电源遇到一些问题,请问光耦的采样点是接在输出端末端好还是接在滤波电感前面好?还有TL431的接地是不是不能直接接变压器出来的而是要接输出末端的地?小生一枚,忘各位大师相助!!
全部回复(12)
阿瓦隆
因为在大于40W的时候变压器出现了啸叫,而且输出功率越大啸叫越大,我怀疑是布线影响了,用的是RM10的变压器,应该不存在功率不够的问题
ta7698
有时候在滤波电感前面取样可以减轻异音问题。
wj_12691495
楼上说得对,一般是在滤波器前取样,
ymyangyong
@ta7698
一般是在电感前取电,电感后取样。地线接滤波电容后边。
阿瓦隆
@ymyangyong
您好,就是说R8前面这个点是接在滤波电感前面比较好,然后TL431的采样点是接在输出末端比较好是吧?
阿瓦隆
@ta7698
光耦和431的取样点好像要不一样
417zhouge
光耦那个二极管那里没有并联个电阻么?
ymyangyong
@阿瓦隆
是的。
阿瓦隆
@ymyangyong
是的。
谢谢大师!
ta7698
问题是电压达到+40V,431不保险了。
wj_12691495
@ta7698
要注意431和光耦的供电电压否则,会出现问题的
光耦的采样点要接在滤波电感前面,要不然会有响声。TL431接变压器的地可以。电压采样点最好接输出末端。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
