我试着用DD312来设计一款MR16的灯杯,AC12V输入,输出驱动3颗1W白光LED(串联),输出电流设定为350mA,当我把整个电路接起来后用DC16V去点(因为AC12V整流后就差不多DC16V左右),点亮工作不到5分钟DD312非常烫,烫到连手都不能摸!!!
有没有哪位大哥大姐用过这种IC,有没有什么好的解决方案呀!
如果有哪位卖DD312的公司能帮我解决这个问题,我以后就跟你买IC,购意思了吧!
DD312真的能做大功率LED灯杯吗???
全部回复(17)
你说的“(因为AC12V整流后就差不多DC16V左右)”,这里的16V是峰值吧,谷值是多少?
3个1W的白光LED电压降最高是多少?
呵呵,此恒流源有难度哦.
看看我刚刚做的一种方案的PCB,太拥挤了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/87741188567688.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3个1W的白光LED电压降最高是多少?
呵呵,此恒流源有难度哦.
用ZXLD1350
输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
可输出电压:4.8V 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如射灯,矿灯,等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
工作频率:1Mhz
5楼的丁生分析得对,确实会很烫.灯杯一般都采用PWM或者PFM的模式,而不是线性的.可以找聚积科技帮忙解决啊.聚积科技一直只专注于LED领域的驱动IC研发.在LED照明市场,我们有1通道大功率LED恒流驱动IC(MBI6651),3通道可独立控制的LED恒流驱动IC(MBI6030),有线性LED恒流驱动IC(MBI1801、MBI1828/24、MBI1812等).目前主要应用于LED路灯、MR16等射灯、汽车转向灯等.
MBI6651 是我们大功率LED驱动IC,其有以下优势:
1、输入电压范围宽:DC9-36V
2、电流可达1 A,封装有: SOT-23-6、SOP8和TO252-5
3、内置MOSFET,Rds为0.45欧姆;
4、 Vsen为0.1V, 输出电流的精度为 +/-5%
5、 内置PFM(pulse frequency modulation),IC的开关频率会随负载变化,从而更好地控制内置MOSFET的关与开 . IC的 效率可达到96%左右.
该产品可应用在路灯、MR16、洗墙灯 、舞台灯 等大功率LED产品上.
莫生 13632728060
1、输入电压范围宽:DC9-36V
莫生 13632728060
@dhy1234
DD312是线形恒流的芯片,依靠调节芯片内阻的方法达到恒流的目的.输入16V,输出驱动3LED(VF值在10V左右),DD312上的压降达6V左右,功耗6V*0.35A=2.1W ,一定会很烫.3*1W的灯杯已经够热了,再加2.1W的功耗进出,还能用吗?向您推荐HR350,低压差时,进入LDO状态;高压差时(压差大于1V)时,进入PWM状态.效率高,温升低.深圳市海荣电子 丁生13620927492
的確是會很燙.
建議使用PFM的方式更適用於電子式變壓器.
台灣永利科技AW1001具有以下功能,可讓MR16裝在電子式變壓器不閃爍.
1. 高频操作(Up to 6MHz)可適應高頻的工作的電子式變壓器
2. 且具有高度能力可抵抗输入电压所挟带来的雜訊(电子式变压器的输出电压)
请参考以下网页数据
http://www.alwaytek.com.tw/products_aw1001_c.html(繁体中文版)
http://www.alwaytek.com.tw/products_aw1001.html(英文版)
台灣永利科技
联络人:刘小姐
电话:886-4-22851421
Skype:sharonliu661
信箱:sales@alwaytek.com.tw
请参考以下网页数据
台灣永利科技
联络人:刘小姐
电话:886-4-22851421
Skype:sharonliu661
